<<     пыльник шруса     >>
андрей:
андрей ан
РБ,Кореличи
22 июн 2010, 20:04
#1     пыльник шруса 24 июн 2010, 20:25
Всем привет!
Такой вопрос: сегодня заметил, что на правом внешнем шрусе пыльник с небольшой трещиной. Заменить пыльник будет возможность только в субботу или уже в понедельник.
В общем ничего не случиться со шрусом за 100 километров езды (просто очень срочно по работе необходимо ехать) или все-таки следует искать иной вариант?
P.S.Посторонних звуков со стороны шруса не наблюдается.
СПАСИБО!!!
#2     пыльник шруса 24 июн 2010, 20:31
Вот пока посторонних звуков не наблюдается меняй пыльник, если конечно 1.5круб лишних нет....
ps у самого сейчас машина стоит, ждет пыльник...
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#3     пыльник шруса 24 июн 2010, 20:32
смотря какая трещина.... если в ней отверстия нет то всё зависит от резины... выдержитона или нет чтоб не получилась пробоина... а вдруг по дороге в дождь попадёшь.....
решать тебе
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#4     пыльник шруса 24 июн 2010, 20:33
Quote (андрей)
А смазка сильно слюнявится?
Сделай бандаж из капроновых колготок.
И по грунтовке не ездий.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#5     пыльник шруса 24 июн 2010, 20:42
Если смазку гонит - только замена с разборкой ШРУСАа с промывкой, и как можно скорей.
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#6     пыльник шруса 29 июн 2010, 18:20
Привет ОДНОКЛУБНИКИ! Прошу прощения, что пишу не в своей теме, просто не хочется новую тему рожать, да и думаю автор не обидится, вопрос вот в чем...
Вчера менял пыльники ШРУСА (внешнего) и с одной стороны не поставил тонкую металлическую шайбу перед пластмассовой конической, т.е. получается что пластмассовая сразу соприкасается с пыльником. Не сильно страшно ли это, или снова снять ШРУС и вернуть все в комплектацию завода изготовителя?
#7     пыльник шруса 29 июн 2010, 19:41
Мне проще посоветовать поставить эту шайбу на место чем придумывать что случится с твоей машиной если ты ее не поставишь на место....
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#8     пыльник шруса 29 июн 2010, 20:06
Правильно это, но...
Функциональное назначение этой шайбы каково? Внешним диаметром она меньше пластиковой, конической, по внутреннему диаметру - тоже. Сказать, что она там выполняет роль сальника, препятствующего выходу смазки из пыльника, нельзя, она болтается на валу. Единственная непонятка с ней, то, что она имеет немного коническую форму?????, для чего она там вообще нужна?
Добавлено (29.06.2010, 21:06)
Нашел в интернете назначение пружинной шайбы.
Все-таки придется разобрать все снова и установить эту шайбу. Она там, по ходу. для того, чтобы поджать пластмассовую коническую шайбу внутрь ШТУСа. Если ее не ставить, может ничего страшного и не случится, но пластмассовая шайба без нее там, внутри, неплотно лежит и ее может сточить. А это уже мусор внутри ШРУСа, со всеми вытекающими...
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#9     пыльник шруса 29 июн 2010, 20:55
Ну вот и ответ нашелся. Упорная шайба не зря так называется. Кстати внешний диаметр этой шайбы у меня такой же как и у пластиковой втулки.
#10     пыльник шруса 29 июн 2010, 21:51
Сергей, принципиально наверное ничего и не случится...Металлические шайбы ставятся для того, чтобы держать кромку...Дело в том, что пластмассовая шайба "долго" не удержит тот небольшой уступчик, что есть в диаметрах, хотя это "долго" может оказаться и сроком службы пыльника biggrin А при том, что в основном все держится хомутом... может и вообще ничего страшного, единственное, что посоветую - дай риску на полуоси...хотя бы маркером и периодически контролируй! А если не хочется заморачиваться - поставь железку на место! biggrin
 [ Сообщений: 10 ]
