<<     масло в коробке     >>
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#1     масло в коробке 27 янв 2011, 19:53
Здравствуйте, летом менялась коробка и какое масло в нее заливали не знаю
начиная от -15 коробка очень туго ходит, когда завожу с нажатой педалью сцепления, потом отпускаю машина едет, при -25 воопще мучения, думаю если так ездить то либо сцеплению либо коробке прийдет хана
подскажите на какое масло лучше сменить и какой объем нужен для мех коробки
заранее всем спасибо
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     Re: масло в коробке 27 янв 2011, 20:00
у шматко спроси он тебе всё подробно расскажет что можно лить а что нельзя ;) ;) ;)
SANYA76:
Рыбинск
05 сен 2010, 08:25
#3     Re: масло в коробке 27 янв 2011, 20:29
У меня залито Castrol Manual TAF-X SAE 75W-90 API GL-4+ коробка работает отлично в -30 без проблем.Заливается где то 2.5 литра.Там же есть отверстие для уровня заливки.
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#4     Re: масло в коробке 27 янв 2011, 20:38
тоже собираюсь это залить, вчера привезли, заказывал в existe.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#5     Re: масло в коробке 27 янв 2011, 20:49
а цена какая на это масло?
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#6     Re: масло в коробке 27 янв 2011, 20:59
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2D1024B0&sr=1003
это оно?
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#7     Re: масло в коробке 27 янв 2011, 21:03
в старую коробку заливали масло тоже что и в движок, немню какое, ее можно лить?
devv:
алексей дедов
29 апр 2010, 19:05
#8     Re: масло в коробке 27 янв 2011, 21:44
Dizi писал(а) :
это оно?
да http://www.exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=6EB060F2
не совсем понял что это значит.
SANYA76:
Рыбинск
05 сен 2010, 08:25
#9     Re: масло в коробке 27 янв 2011, 21:49
Да оно .Масла то В коробку и движок льется совершенно разные.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#10     Re: масло в коробке 28 янв 2011, 09:17
в каробку в старую заливали Шел 5w40 или 10w40, что и в мотор, мб изза этого и полетела
2тр на масло дороговато будет, есть варианты дешевле?
 [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
