<<     Как правильно отрегулировать ГЦС     >>
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#1     Как правильно отрегулировать ГЦС 31 окт 2011, 13:04
Поменял ГЦС вроде все прокачал и по мануалу выставил 116(сейчас у же не помню точную цифру) мм, но все равно что то не то, вижу что работает не так, ход маленький у педали. Подскажите как правильно его отрегулировать
#2     Re: Как правильно отрегулировать ГЦС 31 окт 2011, 16:32
yakudza писал(а) :
вроде все прокачал
Денис, а как прокачивал?
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#3     Re: Как правильно отрегулировать ГЦС 31 окт 2011, 18:07
Снимаешь полку в ногах водителя, ложишься, там увидишь регулировку. Ей выставляешь педаль примерно на10 мм выше педали тормоза. Что интересно, когда я так отрегулировал, люфт кулисы МКПП стал меньше.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#4     Re: Как правильно отрегулировать ГЦС 01 ноя 2011, 07:26
если все уже в сборе можно вращать поршень в цилиндре?
сначала на бачек тормозухи надел крышку со штуцером и насосом давил. Потом обычно- качаю педаль, держу, открываю штуцер прокачки и т.д
#5     Re: Как правильно отрегулировать ГЦС 01 ноя 2011, 10:45
Ну первое должно было нормально пролить, если педалью потом не испортил. Прокачка педалью на сцеплении по правилам не применяется. Самое лучшее пролить шприцем снизу от РЦС вверх.
А ты его вряд ли провернешь. Я правда Аудюшный не разбирал, но общие принципы говорят. что там шток отдельно от поршня!
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#6     Re: Как правильно отрегулировать ГЦС 01 ноя 2011, 10:52
в этом ты прав.
а что за шприц? специальный?
#7     Re: Как правильно отрегулировать ГЦС 01 ноя 2011, 10:58
Да обычный медицинский...только лучше побольше, но ребята и 10 мл - прокачивали. Набираешь тормозухи и через шланг и штуцер РЦС проливаешь!
 [ Сообщений: 7 ]
