<<     в пробках пропадает сцепление     >>
илья:
илья
волгоград
28 авг 2011, 17:19
#1     в пробках пропадает сцепление 01 сен 2011, 21:18
езжу недавно ауди 80 б4 в пробках при держании одновременно тормоза и сцепления.сцепление пропадает полностью падает педаль рукой возвращаю назад покачаю возвращается! в чем проблема? и еще одна проблема удар при трогании приходится крутить мотор до 2500 тоже при переключении сильнее раскручиваю мотор! заранее спасибо!
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#2     Re: в пробках пропадает сцепление 01 сен 2011, 21:26
Очень похоже на ГТЦ ( главный цилиндр сцепления ) , но я бы для начала прокачал. А держать в пробках постоянно сцепление выжатым - плохая привычка ;)
#3     Re: в пробках пропадает сцепление 01 сен 2011, 21:36
Эта, скажем мягко, дурная привычка очень быстро кончает выжимной!!! А прокачать для начала надо!
илья:
илья
волгоград
28 авг 2011, 17:19
#4     Re: в пробках пропадает сцепление 01 сен 2011, 21:57
тут даже держишь тормоз долго оно пропадает может дело в вакууме
илья:
илья
волгоград
28 авг 2011, 17:19
#5     Re: в пробках пропадает сцепление 01 сен 2011, 21:59
мне тут спец один сказал что закусывает манжеты на главном и не надо до пола выжимать так ли это?
#6     Re: в пробках пропадает сцепление 01 сен 2011, 22:25
Илья, если закусывает манжеты, то такой цилиндр на помойку!!! На нормальном хоть как выжимай-нет проблем!!!
а с этим надо смотреть жив ли вакуумный усилитель тормозов. Нажми педаль перед запуском - если при запуске чуть провалилась, то нормально...
илья:
илья
волгоград
28 авг 2011, 17:19
#7     Re: в пробках пропадает сцепление 01 сен 2011, 22:31
сколько он стоит то?
#8     Re: в пробках пропадает сцепление 01 сен 2011, 22:33
илья писал(а) :
он
Он это кто??? Ты хоть уточняй!
Открой Экзист...там все цены есть!
А если про цилиндр сцепления - тебе сказали - сначала прокачай!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Afenya:
Игорь
КБР.Прохладный
03 сен 2011, 21:50
#9     Re: в пробках пропадает сцепление 03 сен 2011, 22:00
Была похожая проблема.В главном цилиндре сцепления пружина на мелкие кусочки рассыпалась.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#10     Re: в пробках пропадает сцепление 18 сен 2011, 23:19
тоже похожая проблема, но не обратил на то, нажимаю ли я в этот момент на тормоз или нет. Первый раз педаль вернулась только на половину, покачав пару раз все пришло в норму. Вчера вообще отказалась возвращаться. Останавился, рукой покачал и все стало на раньше. Наверное буду сналала прокачивать а потом и посмотрим может быть действительно ГЦС под замену
 [ Сообщений: 10 ]
