| Подскажите про сальники. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=4459 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | feelsaver [ 03 сен 2011, 22:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите про сальники. |
Вот накрылась коробка заклинило на задней передаче, когда выдернул из нее полуоси не грамма масла не вытекло ,а говорят должно было. Собираюсь брать новую и возник вопро чтобы такого не повторилось какие сальники в ней сразу поменять есть желание поменять все, а какие и сколько их не заю а главное как до них добраться. Подскажите. |
| Автор: | valerun [ 03 сен 2011, 23:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите про сальники. |
Юра, сальников там немного -два на полуосях -один на первичном валу в колоколе -один на штоке вроде все! Только, когда КПП менять будешь, проверь выжимной и сцепление, сними его и поменяй задний сальник КВ, и еще игольчатый подшипник в маховике (хотя бы смажь), чтобы потом из за такой ерунды снова КПП не снимать! |
| Автор: | feelsaver [ 03 сен 2011, 23:28 ] |
Спасибо валерий. А какие размеры вы не помните и подойдут ли от других ам или только оригинальные. |
| Автор: | valerun [ 04 сен 2011, 10:46 ] |
Юр, размеры не помню, но это все можно и так найти http://www.elcats.ru/ http://www.neoriginal.ru/cat/audi/ http://www.exist.ru/ Вот например сальник на шток http://www.exist.ru/price.aspx?pid=95B017D8&sr=71 сальник 16х24х6, но если там уже течет, то ребята ставили с внутренним диаметром не 16, а 15 !!! А вот на правый сальник дифференциала 45х60х8 (только правый и левый имеют разные маслосгонные насечки!!!) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=389017DA&sr=71 Вот сальник первичного вала http://www.exist.ru/price.aspx?pid=74E03B27&sr=71 По ценам сам видишь - никакого смысла колхозить нет!!! Стоит недорого. Но при этом надо все подобрать под твою КПП - самое простое сделать заказ в Экзисте и уточнить, чтобы они выбрали по твоему типу КПП. Так что сейчас все это не проблема. |
| Автор: | VITSPB78 [ 04 сен 2011, 13:15 ] |
Про сальник на шток, что скажете, как менять видел масло подтекает сложно? |
| Автор: | Evgenij [ 04 сен 2011, 14:03 ] |
Я месяц назад покупал elring,но у меня они одинаковые. На самом сальнике стоит стрелка <-->. На рабочей поверхности насечки в виде галочки /\. |
| Автор: | feelsaver [ 04 сен 2011, 17:00 ] |
Посветуйте смазку какую или можно солдолом |
| Автор: | Jamchik [ 04 сен 2011, 20:08 ] |
Это куда солидол
| Автор: | feelsaver [ 05 сен 2011, 08:49 ] |
Валерий написал про игольчатый подшипник на маховике вот и спрасил
| Автор: | valerun [ 05 сен 2011, 09:23 ] |
Неее, Юра, ну не солидол, а уж хотя бы литол
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
