Вот накрылась коробка заклинило на задней передаче, когда выдернул из нее полуоси не грамма масла не вытекло ,а говорят должно было. Собираюсь брать новую и возник вопро чтобы такого не повторилось какие сальники в ней сразу поменять есть желание поменять все, а какие и сколько их не заю а главное как до них добраться. Подскажите.
Юра, сальников там немного -два на полуосях -один на первичном валу в колоколе -один на штоке вроде все! Только, когда КПП менять будешь, проверь выжимной и сцепление, сними его и поменяй задний сальник КВ, и еще игольчатый подшипник в маховике (хотя бы смажь), чтобы потом из за такой ерунды снова КПП не снимать!
По ценам сам видишь - никакого смысла колхозить нет!!! Стоит недорого. Но при этом надо все подобрать под твою КПП - самое простое сделать заказ в Экзисте и уточнить, чтобы они выбрали по твоему типу КПП. Так что сейчас все это не проблема.
