<<     Переборка МКПП ХЕЛП     >>
Melkiy:
Сашка
06 янв 2011, 16:27
#1     Переборка МКПП ХЕЛП 17 июн 2010, 09:56
Кто нибудь знает, кто перебирает коробки
Хочу свою перебрать вердикт замена подшипников первичного вала(гремит кпп), а остальное при разборе.
#2     Переборка МКПП ХЕЛП 17 июн 2010, 10:32
Александр.... даа чую я это не та Ауди sad Что то уж слишком много проблем вылезает... А по теме увы не знаю - коробку свою не перебирал еще...
Melkiy:
Сашка
06 янв 2011, 16:27
#3     Переборка МКПП ХЕЛП 17 июн 2010, 14:29
Ниче прорвемся Авдоть есть Авдоть, только немного в запущенном состоянии
Не много переформулирую свой вопрос, что лучше перебирать или б\у ставить
#4     Переборка МКПП ХЕЛП 17 июн 2010, 18:24
ИМХО ставить б/у, потому что переборка по запчастям выйдет дорого и очень трудоемкий процесс переборки.
#5     Переборка МКПП ХЕЛП 17 июн 2010, 20:47
Quote (Melkiy_aka_LTShmatko_JR)
Вот это более правильный вопрос!
Я для себя оценивал в прошлом году возможность ремонта - вылилос в очень кругленькую сумму!!!
Одна главная пара около 27 000 руб... плюс подшипники и , если уж перебирать то синхронизаторы... половины подшипников не нашел, а точнее и искать перестал... Короче когда перевалило за 40 000 р стало не интересно sad Купил б/у МКПП за 10200 и спокойно катаюсь biggrin Так что решай сам, конечно б/у - это как повезет, мне вроде ничего попалась, конечно синхронизаторы не айс, но терпимо biggrin
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#6     Переборка МКПП ХЕЛП 17 июн 2010, 22:30
а у меня в запасе коробочка лежит гы гы.жду когда моя развалится(надеюсь нескоро).
#7     Переборка МКПП ХЕЛП 18 июн 2010, 12:14
При замене подшипников вторичного вала надо зазор главной пары настраивать по-уму, в сервисе это наврятли смогут сделать, информации по этому вопросу в инете почти нет, я смог найти только на немецком языке и то в данной настройке требуется специальный микрометр которого естественно нет.
Если в коробке полетели подшипники первичного вала(что мало вероятно), люфт которых можно определить качая вал рукой, то отремонтировать можно, а если подшипники вторичного (соответственно главная пара уже набила новую бороздку на вторичной шестерне) то лучше купить б/у. Комплект сальников (4шт.) и 4х основных подшипников обойдется примерно в 5000р. Для доступа к подшипнику который возле главной пары на вторичном валу понадобится пресс с разными приспособами для захвата шестерен.
Покупай б/у.
Melkiy:
Сашка
06 янв 2011, 16:27
#8     Переборка МКПП ХЕЛП 18 июн 2010, 12:51
Значит будем менять, по поводу регулировки зазора я тоже слышал, и меня это не много напрягло.
#9     Переборка МКПП ХЕЛП 18 июн 2010, 13:45
Главное чтоб не было намека на вмешательство в кпп, обрати на это внимание при покупке б.у. В частности на винты которые на крышке главной пары(из которой левый фланец выходит, под шрус) так же попробуй прокрутить за вал включив скорость, шороха подшипников не должно быть, иначе подшипники уставшие. Первичный вал не должен иметь люфта вообще, он на двух подшипниках спереди, если есть малейший люфт значит пробег кпп немал.
Лучше конечно снимать прям с машины, благо на разборах обычно стоят такие машины без доков, по крайней мере можно определить пробег по году и визуально по состоянию кузова и моторного отсека.
Melkiy:
Сашка
06 янв 2011, 16:27
#10     Переборка МКПП ХЕЛП 18 июн 2010, 14:31
Мне в одном сервайсе предложили коробку за 18 + их установка гарантия 3 месяца.
Либо на разборе за 12 с гарантией 1 неделя тоже снятая. Первый вариант меня больше устраивает.
 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
