<<     ПОМОГИТЕ!!!!!! не могу открутить болты внутреннего шруса:(     >>
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#1     ПОМОГИТЕ!!!!!! не могу открутить болты внутреннего шруса:( 04 авг 2011, 21:09
Предистория.... Залез под машину, по поводу торохтения в глушителе! увидел что пыльники наружних гранат порваные поехал купил вот уже 4 день стоит моя ласточка:( начал с левой стороны - все идеально поменял никаких проблем, добрался до правой стороны снял суппорт открутил болт шаровой, и писец сняв ступицу снялась и граната с вала:( купил новую гранату т.к. услышал что торхтела на вывернутом колесе.... новая не садится на вал... заходит только вшлицы до стопорного кольца дальше не лезет. При детальном рассмотрении шлицов оказалось что те шлицы которые до стопорного кольца смещены все по отношению к основным (после стопорного кольца) вот на разборке спросил -есть вал но прикол в другом не могу открутить болты внутреннего шруса :( блин:( машина нужна а тут:(
#2     Re: ПОМОГИТЕ!!!!!! не могу открутить болты внутреннего шруса 04 авг 2011, 22:21
Очень помогает удар!!! Я вставляю биту и без дури, но хорошо пару раз бью!
Еще т.к. там все собрано на фиксаторе резьбы - можно погреть болты...после 200 гр фиксатор крошится и отворачиваются пальчиком!
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#3     ГОРДОСТЬ за то что САМ сделал и денег не заплатил;) 09 авг 2011, 17:01
ПРИВЕТ ВСЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Товарисчи! читал на нашем форуме что для того чтобы открутить правый внутренний шрус надо открутить приемную трубу(штаны) глушителя и все манипуляции проводить из ямы -------- НЕ ВЕРЬТЕ ЭТОМУ!!!!! Никаких штанов снимать не надо! (конечно если жарко не стало :) при снятом суппорте и снятой ступице - идеально откручиваются трещеткой с 2мя удлинителями!!! Как говорится глаза боятся, а руки делают! Поменял приводной вал и сальник флянца - БЕЗ ЯМЫ! Главное иметь хороший инструмент!!!!!:)
Ля ля ля :) и не буду я никому деньги отдавать за то что могу сделать САМ:)
#4     Re: ПОМОГИТЕ!!!!!! не могу открутить болты внутреннего шруса 09 авг 2011, 19:46
_Ultra_ писал(а) :
Ля ля ля и не буду я никому деньги отдавать за то что могу сделать САМ:)
И правильно сделаешь.
#5     Re: ПОМОГИТЕ!!!!!! не могу открутить болты внутреннего шруса 10 авг 2011, 00:05
Ну раз смог сам так согнуться, то какие проблемы....да, неудобно, но возможно!!! Молодец!!!
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#6     Re: ПОМОГИТЕ!!!!!! не могу открутить болты внутреннего шруса 10 авг 2011, 07:32
Почему неудобно? там все отлично даже подходит... я когда менял пыльник, даже не снимал ступицу.. выкручивал из под колеса, открутил шаровую, рычаг отогнул, и стойку чуть в сторону. и дальше сверху аккуратно с двумя удленнителями, откручивал по одному болту.... Все возможно в общем!
#7     Re: ПОМОГИТЕ!!!!!! не могу открутить болты внутреннего шруса 10 авг 2011, 07:35
+100500 только я откручивал 2мя удлинителями из под арки. :)
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#8     Re: ПОМОГИТЕ!!!!!! не могу открутить болты внутреннего шруса 10 авг 2011, 07:42
Ну раз смог сам так согнуться, то какие проблемы....да, неудобно, но возможно!!! Молодец!! - Валера, ниче не сгибался! просто поднял одну сторону повыше и все! никаких проблем! вот теперь кто бы рассказал как поменять сальник кулисы??:) а там я ужо сам:)
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#9     Re: ПОМОГИТЕ!!!!!! не могу открутить болты внутреннего шруса 10 авг 2011, 22:52
Кулису открути от штока одним болтиком, и выковыривай сальник...
#10     Re: ПОМОГИТЕ!!!!!! не могу открутить болты внутреннего шруса 10 авг 2011, 23:39
Ээээх, молодежь.............Согнуться под арку надо, а это уже тяжело... :D :D :D А там еще защита вокруг правого внутреннего ШРУСа стоит, трубы... и это неудобно... Левый то без проблем, а правый....стар стал...легко не выходит((((
 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
