Подскажите, читал много отзывов про SMT2. Купил, залил в дрыгатель, пипелацреально ожил. Но вот вопрос, на многих сайтах читал, что льют его и в АКПП. При этом результат очень хороший, шум меньше, плавне переключение и т.д. Подскажите, кто имел опыт работы с препаратом в АКПП и каковы результаты. Заранее спасибо.
Вот вытяжка из инструкции в коробке по этой теме: Механическая КПП, раздаточная коробка, главная передача, бортовой редуктор и др.: 50мл SMT2 на 1 л масла (5%). АКПП: 15 мл SMT2 на 1 л жидкости(1,5%). Не рекомендуется применять для дифференциалов повышенного трения. Признаюсь честно, я не знаю имеет ли моя коробка дифференциалы повышенного трения…
где то читал, что указывается в составе присадок сульфид молибдена. Так вот при контакте с воздухом получаем серную кислоту, которая приближает жизнь двигателя и агрегатов к скорому концу. Так же можно прикинуть, сколько при износе металла потерянодеталями, и сколько нового металла должно быть в присадке, при том что этот строительный материал не весь попадёт туда куда надо.
мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, дурак вообще не учится. Износ будет всегда! Уменьшить можно только правильной эксплуатацией и хорошей смазкой. В хорошей смазке присадки уже имеются. Добавление присадок вызовет непредсказуемое взаимодействие друг с другом, из-за чего часть, а то и все потеряют свои свойства - а оно надо, ухудшать свойства масла? Или в допотопное масло М8 хотите залить присадки, сделав его лучше именитых марок? Как минимум выйдет не дешевле. Если имеется износ - то тут уже ничего не поможет!!! Шум на продажу можно уменьшить, но причину шума не устранить!! Ну как к примеру можно присадкой восстановить выломленные зубья шестерён?
