Не получается открутить гайки шрусов. Сломали два ключа но безрезультатно ! Подскажите что можно сделать и в какую вообще сторону они крутятся. Спасибо !
А какими ключами открутить пытались?Я откручиваю головкой и воротком длинной более метра,правда у меня там болт на 24.С обычными ключами туда можно даже не соваться.Если гайку не жалко и есть чем ее заменить то зубилом ее надруби и все открутится.
ну гайку то менять однозначно!они ведь разовые и в комплекте не"от дяди ашота"идет новая.откручивать конечно только головкой и лучше отечественной древней-они не лопаются,или хорошими импортными
откручивал головкой советской, вороток был сделан из шестигранника на 30, плюс труба для удлинения, плюс воздействие рывком. Можно головку купить в маге зч ВАЗ тоже от гаек шрусов (вроде). Она там под ломик.
Надавно менял ступичный подшипник, не от ашота FAG. В комплекте были еще стопорные кольца, болт и гайка шаровой. И эта гайка шруса. ТАк вот на вид она как будто силуминовая. Я бы ее не ставил. Менял в сервисе, мастер тоже отказался от нее)) поставили старую
точно точно, я тоже покупал подшипник FAG? была такая же гайка - поставил старую и она у меня через два дня открутилась. Но не из-за того что старая, а видно толком не затянул. Посей день она стоит, ладно подшипник не испортил!!
