Квадроводы на помощь!!! Подвесной подшипник!
Народ, взял я значить подшипник от БМВ, как где то вычитал. Там крепления другие. нежели на нашем аудюшном, но есть вариант переварить крепления подшипника, и народ вроде как говорит что встает после этого как родной, в общем у меня осталось всего два дня на то чтобы переварить его, кто может подсказать где это в москве сделать? К кому нести старый и новый подшипники? если не сделаю до пятницы, то прийдется еще на неделю откладывать ремонт авдотьи своей, не выдержу блин! Сопьюсь нафиг .... Для понимания о чем именно идет речь, чуть позже выложу фотки.
#2
Re: Квадроводы на помощь!!! Подвесной подшипник!
27 июл 2011, 18:58
Вот фотки.... Старый и ноывй подшипники, внешний корпус одинаковый по размеру, внутренний диаметр тоже одинаковый 30мм, проблема лишь в креплении... нужно переварить, но где и кто за это возьмется не знаю ((((
Это родной подшипник.... А это от БМВ подшипник... подходят по размерам идеально, если только не брать в расчет ширину корпуса внешнего...
#3
27 июл 2011, 18:59
А да, и еще момент, если кто то скажет что потом прийдется балансировать, это то я знаю, и даже готов морально приехать к балансировщикам кардана,.. но все же не будет лишним совет как это возможно и возможно ли сделать своими силами....
#6
28 июл 2011, 20:45
Думаю так, если начнут варить то это нагрев, резина не потерпит, сгорит. Вариант, от старого отрезать нафиг внешнюю обойму, а кронштейн приварить к новому по периметру.
#7
28 июл 2011, 20:57
Нет, знаю точно что варить нужно в воде его... чтоб не пожечь резину.. крепления разные.... смещение ага, вроде одинаковое... попробую конечно закрутить без изменения крепления, если не будет колбасить кардан, то так и оставлю.... а вот если будет, то хочешь не хочешь прийдется переваривать, ибо этот если и прикрутиться, ему некуда будет смещаться влево вправо...
#10
01 авг 2011, 18:28
Мини отчета не получилось... время в обрез было... но по итогам всей это хрени с ремонтом, вышло следующее, уж не знаю связано это или с тем что стопорное колечко не одели на крестовину правильно, или же с тем что тупо разбалансировка в месте крестовины и шлицевого соединения пошла... короче говоря случилось так что на скорости выбило один из подшипников крестовины, и началась такааая дикая вибрация, что думал кардан вообще оторвало нафиг... А первое впечатление скажу я вам было такое, как будто меня по попе огрели кирпичом... удар был такой силы что у меня аж машину дернуло оооочень не слабо, и еле еле остановился.... Так что аккуратней с этими штуками ребят.... А у нас квадроводов то вообще много? много ли народу из оставшихся квадроводов заглядывали в кардан и редуктор задний? у кого какие проблемы были, кто как решал их?
