<<     что за звук?     >>
#1     что за звук? 22 июл 2011, 15:13
собственно вопрос уже написал добавлю только что присутствует постоянно при движении машины вперед(назад не пробывал)от 20 до60 км\ч.от поворота руля не зависит,от включения выключения передачи тоже.думаю что внутренней гранате п..........ц подкрался или ещё что.
http://www.u-tube.ru/pages/video/109380/
#2     Re: что за звук? 22 июл 2011, 15:57
Пологаю что то связанное с дифференциалом, его зубьями. Либо сателлиты. А может и подшипник дифа.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#3     Re: что за звук? 22 июл 2011, 16:06
За тормозным диском есть металический кожух, бывает он погнется и начинает задевать за т. диск  и издает похожий звук.
#4     Re: что за звук? 22 июл 2011, 16:26
не кожух, проверял. звук откуда то справа.
#5     Re: что за звук? 22 июл 2011, 21:20
Страшного ничего нет, это так сателлиты без нагрузки работают.
#6     Re: что за звук? 22 июл 2011, 21:25
т.е. ничего не предпринимать?просто раздражает этот рокот.
#7     Re: что за звук? 22 июл 2011, 21:28
Я так понимаю этот рокот только при прокручивании отдельно поддомкраченного одного колеса, если да то ничего не предпринимать.
#8     Re: что за звук? 22 июл 2011, 21:32
на ходу он тоже присутствует,
#9     Re: что за звук? 22 июл 2011, 22:04
Ну если на ходу то от шрусов до подшипников дифа получается надо смотреть. За вал подергай рукой и посмотри где болтанка, если все нормально то возможно что-то в кпп.
#10     Re: что за звук? 25 июл 2011, 20:50
парни а как на машине проверить ШРУС ?
