<<     Удар при отпускании педали сцепления     >>
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#1     Удар при отпускании педали сцепления 18 июл 2011, 18:41
Ребят характер неприятности в следующем: выжимаю педаль сцепления (выжимается нормально,мягко) .... включаю 1-ю (2-ю или 3-ю, собственно без разницы какую передачу) .... отпускаю как обычно на любой машине с механикой (не бросаю) педаль и получаю удар по трансмиссии. Чтобы избежать этого удара приходится оооочень медленно отпускать и даже обороты держать, чтобы плавно пошла машина.. Отмечу что скорость не важна (1,2,3,4 или 5). Конечно к 5-й передаче скорость машины уже большая и особо удара не чувствуешь, но на 1,2,3 он есть. Особенно если по резче бросить педаль.
Я догадываюсь что это люфтит где-то, а может в совокупности по всем шарнирам и соединениям. Но хотелось бы подкрепиться Вашими знаниями....больше склоняюсь к дифференциалу на передний привод, а конкретнее к оси сателлитов. Как Вы думаете могут они давать такой зазор что происходит удар? просто бестолку лезть в коробку неохота... Или это диф.Торсена накрылся?
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#2     Re: Удар при отпускании педали сцепления 18 июл 2011, 20:13
Было у меня такое на предыдущей машине , оказался не затянутый ШРУС с правой стороны,уже приехал на станцию менять подшипник в ступице , а они меня спрашивают чего это у тебя гайка не затянута , я ее быстро затянул и бежать от них. Вот так бывает.
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#3     Re: Удар при отпускании педали сцепления 19 июл 2011, 06:46
Ну всё, пошёл проверять! :-) хотя брату давал задание все проверить.....
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#4     Re: Удар при отпускании педали сцепления 19 июл 2011, 07:30
Я у себя вот что обнаружил, возможно в куче это все и дает такой грохот.
1. Подушки двигателя - под замену.
2. подушки коробки - под замену.
3. Подвесной подшипник - под замену. сам подшипник хороший, а вот резинка умерла...
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#5     Re: Удар при отпускании педали сцепления 19 июл 2011, 21:45
Значит привод открученный отпадает, но не зря проверил. Один был слабо затянут.
Да действительно, рано судить о причине, пока еще мало всего проверил. Сейчас яма освободится и заеду для выяснения и наблюдения.
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#6     Re: Удар при отпускании педали сцепления 20 июл 2011, 05:10
Проверь диск сцепления. Если пружинки на диске расхлябаны и болтаются, то диск на замену. Из за них и происходят удары.
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#7     Re: Удар при отпускании педали сцепления 20 июл 2011, 10:41
у меня такая же тема.. удары при переключениях...диск сцепления сменил но удары не пропали....
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#8     Re: Удар при отпускании педали сцепления 20 июл 2011, 11:16
Да не пружинки отпадают, я ж снимал КПП и сцепление специально смотрел, там диск живой еще и корзина тож в поряде, я только выжимной поменял и все. Нееее, выжимается все ништяк и тряски нет если передержишь педаль в момент трогания. Наоборот тогда плавнее получается потому что я как бы медленно выбираю зазоры и удара не происходит особо. А если как обычно выжать то бац и удар по всей трансмиссии от передка до задка ощущается.
Время появится вывешу машину и буду смотреть что и где..
Red Coupe:
Яков Финогенов
01 янв 1970, 03:00
#9     Re: Удар при отпускании педали сцепления 20 июл 2011, 15:50
вполне возможно, что при наклоне мотора глушитель где-нибудь касается кузова.
И проверь состояние передней опоры-ограничителя хода двигателя
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#10     Re: Удар при отпускании педали сцепления 20 июл 2011, 19:56
у тебя же кватра, посмотри в каком состоянии подшипник подвесной.....
 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
