Что толку поднимать или опускать педаль, можешь что угодно с ней сделать но в рабочем цилиндре сцепления стоит возвратная пружина которая всегда выставляет требуемый для нормальной работы зазор между его штоком и вилкой сцепления. Так-же пружины влияют на это явление, просевшие пружины и слабые амортизаторы приводят к болтанке правого колеса при трогании с места и дерготне.
Иногда на солнышке, в пробке при попытке тронуться на низких оборотах такая же хрень, подергивает. ГЦС менял, педаль по высоте двигал. Думаю эффект схож с тем как после перегрева плывут тормоза. Допускаю мысль о замене диска, хотя больше по сцепе претензий нет.
Диск и корзина не при чем, проверено. Тут еще в этом вопросе есть разница между B3 и B4 креплениями трансмиссий, у B4ой две подушки кпп и наверняка не зря, наличием двух подушек кпп исключается продольная болтанка движка вместе с трансмиссией на кручение которое как раз и может создать этот неприятный момент при трогании с места.
Вроде бы нашел в чем причина, сдергиваю провод с первой свечи и смотрю а внутри все белое от налета, попшикал вдшкой и можно сказать день откатался без рывков, завтра поеду за проводами новыми и заметно что когда начинает дергаться обороты падают резко с 1200 до 500 при трогании
