<<     Как будто разучился трогаться     >>
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#11     Re: Как будто разучился трогаться 17 июн 2011, 20:39
Здарова братья аудиводы!!
У меня сейчас на фольце теже признаки, что автора темы. На холодную со сцепой нет никаких проблем, а вот с часик по городу покатаешься и начинаются подергивания при трогании и переключении на вторую передачу! Уже присматриваюсь к комплекту сцепления, дорогой собака - 9000 и еще из комплекта говорят выжимной выкидывать надо и оригинальный покупать - 1500 р. Да еще не факт, что у меня сцепа виновата, там еще и маховик какой то демпферный, который стоит 25000р. Боюсь коробку скидывать!!
Пробег сейчас 258т.км., а на моей аудюхе было 450т.км как минимум и сцепа родная стояла и ее же обратно и поставил когда движек снимал. И проблем не было!!
#12     Re: Как будто разучился трогаться 17 июн 2011, 22:13
vasiliy4 писал(а) :
Ден, тут на самом деле не во впрыске дело то... и начинается это именно тогда когда двигатель в пробках раскален до предела... пределом я называю в районе 95 градусов и когда горячее все что в районе капота... В остальных случаях такого не наоблюдается... да и машинка у меня тьфу тьфу тьфу ездить сейчас очень даже неплохо... ну плавают чутку обороты.
Ваня, я говорю о том что знаю, у тебя протерта дорожка пнд в районе хх, а это более ранние углы опережения зажигания когда мотор еще не набрал обороты, ему и так то тяжело толкать машину а тут еще уоз ему препятствует, отсюда потеря мощности и дерготня!!!! можешь конечно грешить на сцепление... как это в свое время делал я.....
#13     Re: Как будто разучился трогаться 18 июн 2011, 21:04
Еще можно обратить внимание на задние сайлентблоки подрамника.
Bubkin:
Юрий Сергеев
Казахстан СКО
14 май 2010, 09:48
#14     Re: Как будто разучился трогаться 20 июн 2011, 07:22
Сайленты менел два месяца назад да и все подвеску перебрал Ну кто нибудь подскажет по диску сцепления на сколько диаметр диска у B4 2.0 (моно) 210мм?. или сколько? подойдет от 2,0 ко мне?
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#15     Re: Как будто разучился трогаться 20 июн 2011, 22:22
Хорошо Ден, спорить не буду... со следующей зарплаты буду брать ПНД эмулятор от виннерса... или как там его.... А там то и посмотрим уж..
#16     Re: Как будто разучился трогаться 20 июн 2011, 22:31
Ваня, делай как считаешь нужным.
#17     Re: Как будто разучился трогаться 21 июн 2011, 13:07
Наврятли в диске проблема, помимо диска есть подушки двигателя, в частности правая, шрусы (люфты в них) и подушка кпп. Трансмиссия на этих авто очень неплохая и просто так дерготня не появится, корзины отличные, на оригинальных дисках по 250 пробега можно пройти (что новым авто не дано).
lexus:
Алексей Степанов
30 авг 2010, 10:50
#18     Re: Как будто разучился трогаться 01 авг 2012, 18:00
Так кто небудь решил эту проблему? Такая же ерунда уже 2 года, зимой проблем нет, ну как жара невозможно ездить, утром выходишь все хорошо плавненько и мягко, до этого менял диск сцепления и выжимной. думаю вот по настройке сцепления, было как то один раз что педаль была очень высоко, и сцепление чуть пробуксовывало( за тем и полез менять диск сцепления ставил VALEO когда разобрал все оказалось норм, далее глянул на педаль что она очень высоко тут то все и понял)), вот думаю поднять ее опять и попробовать, и еще грешу на главный цилиндр сцепления....у кого какие соображения?? а то думаю на юг ехать, как то страшновато
#19     Re: Как будто разучился трогаться 01 авг 2012, 21:55
Я решил проблему как-то странно для себя самого, поменял рычаги с сайлентами в сборе, сделал сход развал, и поменял резину с лысого мишлена на бриджстоун. Проблема с дергатней исчезла, даже как-то странно. Такое ощущение что исчезла с заменой резины.
lexus:
Алексей Степанов
30 авг 2010, 10:50
#20     Re: Как будто разучился трогаться 02 авг 2012, 06:50
резину менял, подвеску всю перебрал, так что не вариант да и как связать то что это происходит только на горячию, утром то все отлично...буду сегодня поднимать педаль на сантиметр попробую что выйдет, мож это даст плавность хода на летний период
