| задние подшипники (барабаны) http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=3793 |
| Автор: | Bubkin [ 15 июн 2011, 07:22 ] |
| Заголовок сообщения: | задние подшипники (барабаны) |
Привет у меня вопрос сколько ходят подшипники задние у меня барабаны меняю каждый год начинают выть вот и сейчас опять завыл вроде хотя вой отличается от старых подшипников раньше выли при наборе скорости и вой был тонкий а сейчас накатом на скорости от 60 до 50 хорошо слышно и вой грубый слева сзади в прошлом году поменял с обеих сторон и цапфы и подшипники ставил фирму SKF помойму или как то так не перетягиваю всегда есть небольшой люфт смазывал литолом мож че не так делаю? |
| Автор: | valerun [ 15 июн 2011, 08:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: задние подшипники (барабаны) |
Да вроде все правильно делаешь!!!! Я один раз у себя поменял и то из за того, что решил - наверное пора. Тоже поставил SKF уже тыщ 100 прошли...проблем нет. Вот купил еще комплект в новые барабаны, но пока барабаны ставить не стал, пусть лежат Юра, может у тебя цапфы хреновые? Если кривые, например, то тогда подшипники лететь будут
| Автор: | Bubkin [ 15 июн 2011, 09:03 ] |
ну так цапфы я тоже поменял вместе с подшипниками думал тоже конец им |
| Автор: | valerun [ 15 июн 2011, 10:27 ] |
Ну пока в голову больше ничего не приходит! А новые крутятся легко и свободно? Ничего не трется и не перегревается? Там вроде больше нечему быть то!!!! |
| Автор: | nikan [ 15 июн 2011, 17:10 ] |
Смазку поменяй. Купи хорошую импортную. У меня уже прошёл один подшипник больше 100т.км. Второй менял давно уже. Литолом я бы не советовал.Я даже одно время набивал шрузовской смазки(тоже импортной) Вообще нужно делать профилактику. Старую вымыть, новую набить. А то бывает поставили подшипник, и забыли про него. |
| Автор: | valerun [ 15 июн 2011, 18:43 ] |
Коля, наверное согласен, что Литол не ах (и в первую очередь, что он оказался жутко гигроскопичен!!!)!!! Но в основном у меня под рукой каждый раз именно он оказывается.... и есть хорошие смазки, а когда меняю, то они в гараже..., а я на работе, то наоборот!!! Но при этом ответственно могу заявить, что задние подшипники и на Литоле ходят по 100 тыс. и более!!! Так что это не то, надо думать что еще может быть?!?!?!
| Автор: | Andrey96 [ 15 июн 2011, 19:03 ] |
Может барабаны подклинивают перегреваются. |
| Автор: | Den261 [ 15 июн 2011, 19:15 ] |
Юрий, для начала, не верь ушам своим, отдиагностируй все 4 колеса, поочередно вывешивай их и раскручивай, задние от руки, передние, заведи движок и включи 4 передачу, гул ты не спутаешь ни с чем..... |
| Автор: | serzh76 [ 16 июн 2011, 23:07 ] |
заступлюсь за ЛИТОЛ--неплохая смазка для подшипников,и не она причина их недолгой жизни.если только песка не нах...ить! |
| Автор: | Bubkin [ 17 июн 2011, 06:44 ] |
вывешивал зад раскручивал руками с права тишина с лева как раз с шумом крутится отчетливо слышно купил новые пошипники фирма DTW написано германия посмотрим нет у нас больше выбора SKF уже пробывал поставлю на днях потом отпишусь |
