audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Умер пыльник шруса!
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=3787
Страница 1 из 11
Автор:  diesel [ 14 июн 2011, 01:57 ]
Заголовок сообщения:  Умер пыльник шруса!
Доброй ночи,господа! Вообщем походу умерает пыльник наружного правого шруса,подскажите что обязательно понадобиться при замене(естесно кроме самого пыльника и инструмента)??? И по поводу технологии работ,я так понял,что делать нужно так: http://avto-audi80.ru/content/view/15/16/ да???
Автор:  valerun [ 14 июн 2011, 08:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Умер пыльник шруса!
В основном все так.
Есть ньюансы.
-Если у тебя болт, то снимается ШРУС с полуоси ударом (там разжимная шайба-стопор...только полуось держи шведками!), а если гайка, то там вроде стопор с усиками и нужны клещи.
-клещи для хомута хорошо бы иметь специальные - они одновременно затягивают хомут, сжимая выступ, и продавливают выступ сверху, придавая жесткость этому месту (см. фото), но можно и клещами для гвоздей или бокорезами и молоточком вдавить серединку выступа (он должен быть буквой М).
клещи для хомутов.jpg [ 74.21 КБ | Просмотров: 9700 ]
Автор:  Bubkin [ 14 июн 2011, 09:07 ]
я снимал шрус с полуоси путем вкручивания того же болта он выдавливает гранату
Автор:  serzh76 [ 14 июн 2011, 10:15 ]
хочу только добавить-я разбирал ШРУС полностью(вынимал шарики и сепаратор)промывал и забивал новую смазку.никакого кубика-рубика не заметил в отличие от автора отчета.
Фото342.jpg [ 191.03 КБ | Просмотров: 9697 ]
Фото340.jpg [ 202.55 КБ | Просмотров: 9697 ]
Автор:  diesel [ 14 июн 2011, 10:23 ]
Ясно. А что за болт или гайка про которую Валерий говорил???
Автор:  unicommiha [ 14 июн 2011, 10:43 ]
у некоторых шрусы прикручены болтом у некоторых гайкой
Автор:  serzh76 [ 14 июн 2011, 11:41 ]
в центре ступицы увидишь-либо болт либо гайка(у меня болт).и в комплекте пыльников(febi) тоже были болты.
viewtopic.php?f=34&t=2627
Автор:  VITSPB78 [ 14 июн 2011, 16:09 ]
Точно точно только вот болт на 24 получше чем болт под шестигранник.
Автор:  diesel [ 14 июн 2011, 21:56 ]
Спасибо всем огромное!!!!Только с гаража приехал,все СМОГ!!!! Только вот со ступичной гайкой помучился,но где наша не пропадала!! Еще провозился с датчиком давления масла,какой то умник вкрутил болт вместо него не по резьбе,пришлось мудрить и ставить датчик от ТАЗа,а в целом все ГУД,я доволен! Еще раз всем спасибо!!!
Автор:  Александр1981 [ 17 июл 2012, 06:32 ]
пока возился с наконечником рулевых тяг обнаружил что пыльник разорвался (может я дорвал когда тягу снял), сразу глянул на другую сторону - тоже пыльнику звездец приходит (еще целый, но уже трещины по кругу).Почитал тут и пришел к выводу что лучше брать такие -
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=5E600695&flag=386927220
но в экзисте под этим номером и этой фирмы два наименования ( и причем не в первый раз вижу на многие запчасти)-
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=892029AE&sr=-4
а цена и сроки доставки разные!Вообщем очень мне бы хотелось заказать его но ждать две!недели не фантан. Думаю вот либо как тут советовали наложить бандаж на порванный пыльник и подождать ЭТУ фирму, либо заказать что попроще
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=687002F4&flag=386927348
Страница 1 из 11 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
