<<     Умер пыльник шруса!     >>
diesel:
Ковров,Владимирская обл.
05 июн 2011, 23:28
#1     Умер пыльник шруса! 14 июн 2011, 01:57
Доброй ночи,господа! Вообщем походу умерает пыльник наружного правого шруса,подскажите что обязательно понадобиться при замене(естесно кроме самого пыльника и инструмента)??? И по поводу технологии работ,я так понял,что делать нужно так: http://avto-audi80.ru/content/view/15/16/ да???
#2     Re: Умер пыльник шруса! 14 июн 2011, 08:55
В основном все так.
Есть ньюансы.
-Если у тебя болт, то снимается ШРУС с полуоси ударом (там разжимная шайба-стопор...только полуось держи шведками!), а если гайка, то там вроде стопор с усиками и нужны клещи.
-клещи для хомута хорошо бы иметь специальные - они одновременно затягивают хомут, сжимая выступ, и продавливают выступ сверху, придавая жесткость этому месту (см. фото), но можно и клещами для гвоздей или бокорезами и молоточком вдавить серединку выступа (он должен быть буквой М).
клещи для хомутов.jpg [ 74.21 КБ | Просмотров: 9741 ]
Bubkin:
Юрий Сергеев
Казахстан СКО
14 май 2010, 09:48
#3     Re: Умер пыльник шруса! 14 июн 2011, 09:07
я снимал шрус с полуоси путем вкручивания того же болта он выдавливает гранату
#4     Re: Умер пыльник шруса! 14 июн 2011, 10:15
хочу только добавить-я разбирал ШРУС полностью(вынимал шарики и сепаратор)промывал и забивал новую смазку.никакого кубика-рубика не заметил в отличие от автора отчета.
Фото342.jpg [ 191.03 КБ | Просмотров: 9738 ]
Фото340.jpg [ 202.55 КБ | Просмотров: 9738 ]
diesel:
05 июн 2011, 23:28
#5     Re: Умер пыльник шруса! 14 июн 2011, 10:23
Ясно. А что за болт или гайка про которую Валерий говорил???
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#6     Re: Умер пыльник шруса! 14 июн 2011, 10:43
у некоторых шрусы прикручены болтом у некоторых гайкой
#7     Re: Умер пыльник шруса! 14 июн 2011, 11:41
в центре ступицы увидишь-либо болт либо гайка(у меня болт).и в комплекте пыльников(febi) тоже были болты.
viewtopic.php?f=34&t=2627
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#8     Re: Умер пыльник шруса! 14 июн 2011, 16:09
Точно точно только вот болт на 24 получше чем болт под шестигранник.
diesel:
05 июн 2011, 23:28
#9     Re: Умер пыльник шруса! 14 июн 2011, 21:56
Спасибо всем огромное!!!!Только с гаража приехал,все СМОГ!!!! Только вот со ступичной гайкой помучился,но где наша не пропадала!! Еще провозился с датчиком давления масла,какой то умник вкрутил болт вместо него не по резьбе,пришлось мудрить и ставить датчик от ТАЗа,а в целом все ГУД,я доволен! Еще раз всем спасибо!!!
#10     Re: Умер пыльник шруса! 17 июл 2012, 06:32
пока возился с наконечником рулевых тяг обнаружил что пыльник разорвался (может я дорвал когда тягу снял), сразу глянул на другую сторону - тоже пыльнику звездец приходит (еще целый, но уже трещины по кругу).Почитал тут и пришел к выводу что лучше брать такие -
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=5E600695&flag=386927220
но в экзисте под этим номером и этой фирмы два наименования ( и причем не в первый раз вижу на многие запчасти)-
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=892029AE&sr=-4
а цена и сроки доставки разные!Вообщем очень мне бы хотелось заказать его но ждать две!недели не фантан. Думаю вот либо как тут советовали наложить бандаж на порванный пыльник и подождать ЭТУ фирму, либо заказать что попроще
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=687002F4&flag=386927348
 [ Сообщений: 102 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
