<<     вой коробки на первой передаче     >>
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#1     вой коробки на первой передаче 15 ноя 2011, 15:16
 Привет Аудифилам!) подскажите  это нормально или нет??,    тронулся как то  с первой передачи под уклоном и выжав сцепление чтобы переключить на 2ю    услышал вой  на первой передаче, пробывал на 2, 3, с выжатым сцеплением - нету воя.... а на первой с выжатым сцеплением - воет! Что это такое подскажите  пожалуйста!
#2     Re: вой коробки на первой передаче 15 ноя 2011, 17:37
_Ultra_ писал(а) :
Аудифилам!)
Ну и обозваааал!??!!?!?!?!?!? :evil: :twisted: :evil: Хоть Филия и обозначает дружбу и любовь...но пахнет как то не очень!!! :shock:
И как думаешь... многие с тобой общаться захотят, после этого???
А про коробку, если объяснишь какая может быть разница при езде на выжатом сцеплении (КПП то ОТКЛЮЧЕНА!!!) и включенной ЛЮБОЙ передаче, тогда сразу все и поймем! Сцепление там не причем оно только связь с двигателем осуществляет!. А в КПП вращаются шестерни подключенные к дифференциалу!
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#3     Re: вой коробки на первой передаче 16 ноя 2011, 11:50
Здрасте АудиУважатели! - так норм???  Валера, ну вот смотри!  отъехал  я со двора  (сдавал задом) потом  первая передача и поехал влево под уклон и вот когда машина разогналась  там внизу поворот на лево я  (как учили сцепление тормоз )! но я же на первой передаче качусь вот и начинает так уууууууууууууууууууууууууууууууууууу - снял с передачи вой прикратился!  Несколько раз так проверял.  качусь накатом воткнул первую, выжимаю сцепление - воет!, вторую втыкаю при выжатом сцеплении -  не воет. Так же  на 3 и 4!
незнаю как еще объяснить....
#4     Re: вой коробки на первой передаче 16 ноя 2011, 12:28
Ну ты сам то подумай, на передаче катишься - шестерни крутятся от двигателя и пятно контакта на шестернях КПП с одной стороны, сцепу выжимешь -крутится дифференциал и все что к нему подключено, т.е. те же шестерни, но пятно контакта с другой стороны зуба - нерабочей... И чего надо от машинки??? Когда нормально едешь нет воя? Чего пристаешь???
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#5     Re: вой коробки на первой передаче 18 ноя 2011, 13:00
привет!, дык почему нет на остальных  передачах воя!, когда норм еду нет воя! ответь на этот вопрос и все!, тема закрыта!:)
#6     Re: вой коробки на первой передаче 18 ноя 2011, 20:51
Подшипнику хана наверняка тому на котором шестерня крутится первой передачи http://foto.mail.ru/mail/artemon79/48/68.html#
#7     Re: вой коробки на первой передаче 19 ноя 2011, 01:16
Это один вариант, а второй ты сам то прикинь какие передаточные отношения принудительно крутятся на первой передаче и потом на всех остальных и тогда не надо задавать вопрос
И прикинь ты на первой передаче ВСЕГДА трогаешься, а на остальных (это про выработку шестерен...)???
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#8     Re: вой коробки на первой передаче 21 ноя 2011, 09:30
ВСЕМ спасибо!!, все понял!
 [ Сообщений: 8 ]
