<<     Что цокотит?     >>
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#1     Что цокотит? 09 май 2011, 19:59
послe зaмeны выжимного стaло что-то цокотeть по мeрe повышeния оборотов цокот стоновится рeтмичнeй при мaлeйшeм нaжaтии нa пeдaль цокот проподaeт что это подскожитe.
#2     Re: Что цокотит? 11 май 2011, 08:01
что то неправильно собрал!нужно снимать каробас и смотреть!!!
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#3     Re: Что цокотит? 11 май 2011, 11:51
что там не так один выжимной да вилка не перепутаешь,а выжимной всегда врощается или когда выжимаешь может он как-то цепляится за корзину?
#4     Re: Что цокотит? 11 май 2011, 12:14
Леш, в том то и дело, что перепутать там особо нечего, а результат налицо!!! Бывает что вилка соскочит, бывает выжимной..., а после этого он по корзине и цепляется, а еще бывает воздух в гидросистеме, тогда тоже может поджиматься и цепляться...ты сцепу прокачивал? Может попробовать?
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#5     Re: Что цокотит? 14 май 2011, 23:03
Может у нас с тобой одно и то же?))) у меня после замены корзины что то звенит не приятно от самой педали сцепления, ее прижимаешь и ничего не слышно, но если еще притопить то этот звук все равно будет слышен!!!
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#6     Re: Что цокотит? 15 май 2011, 22:33
А если что, как прокачать сцепу? подскажите?))
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#7     Re: Что цокотит? 22 май 2011, 10:20
от педали звук стал еще сильнее и противнее!
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#8     Re: Что цокотит? 22 май 2011, 20:10
Выжимной подшипник итальянский?
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#9     Re: Что цокотит? 22 май 2011, 21:29
если честно уже не помню, звук идет от главного цилиндра сцепления. При замене сцепления заменили еще на коробке ...... не помню как называется....... там еще штуцер прокачки
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#10     Re: Что цокотит? 23 май 2011, 11:32
Накалывался вот именно на итальянских выжимных, и корзинах и вот патология приводила к немецким запчастям. Выжимной свестел как сверчек обойма была сделана из пластика! Прошу простить поклонников Италии ни чего они кроме пиццы делать не умеют!
