<<     Про АКПП     >>
#111     Re: Про АКПП 13 янв 2012, 21:19
юрецкий писал(а) :
Неделю назад акпп опять начала "пинаться" при переключении в районе 60 км/ч... Видать ЭБУ акпп опять не понимает положение ДПДЗ
Да тезка наверное ты прав на все 100! Честно не знаю может ли в ЭБУ нарушиться аадаптация? Когда крутишь саму ДЗ, то понятно что надо адаптировать. Так что похоже что виноват сам ДПДЗ. Что там с ним смотри. Потом адаптация, в любом случае.
Nikolay161:
Волгодонск Ростовская обл
21 янв 2012, 09:04
#112     Re: Про АКПП 21 янв 2012, 09:06
никто не переходил с акпп на механику? что для этого требуется? каков бюджет?
#113     Re: Про АКПП 21 янв 2012, 14:44
Nikolay161 писал(а) :
каков бюджет
Интеросовался только. В разных местах предлагали от 500 до 1000 зеленых и три дня работы. Причем в любом случае снятая АКПП остается у них.
#114     Re: Про АКПП 31 янв 2012, 21:35
Сегодня пришлось подрожать минут пять от ситации. АКПП проявила свои нюансы. Вообщем еду с работы, вдруг загорается лампочка АВС. Остановился на обочине, думаю заглушу выключу зажигание и снова включу, может думаю случайность, сбой какой, всяко бывает. Включаю зажигание секунд через 3-5 лампочка АБС погасла как и положено. Облегченно вздохнул, заводить, а она ни как!!! Бензонасос работает, все включается а стартер молчит. Только через 5 минут понял что АКПП осталась в положении "D". Я ее в "P" завел и поехал дальше, а сам думаю ведь вроде даже слышал такое, но никогда как то не проверял. Вот и пришлось попереживать 5 минут, на улице то минус 17, сразу мысли пошли об эвакуаторе, ремонте и т.д. Вообщем хорошо то, что хорошо кончается. А вывод сделал, матчасть надо еще учить и учить!!!
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#115     Re: Про АКПП 01 фев 2012, 12:23
тоже была такая ситуация на первой машине с АКПП :D
Nikolay161:
21 янв 2012, 09:04
#116     Re: Про АКПП 29 фев 2012, 19:29
приобрёл себе счастье в виде а80 B4 2.3 с акпп, коробка работает вроде неплохо, единственное что при переключении со 2 передачи на 3 происходит задержка, т.е 2 передача выключается обороты растут затем происходит толчок и включается 3 передача, такое происходит при медленном и среднем разгоне, в режиме тапка в пол всё чётко. многие говорят что скорее всего замена масла всё решит. хотелось бы услышать ваши мысли по этому поводу, может кто сталкивался с подобной проблемой?
#117     Re: Про АКПП 29 фев 2012, 20:15
Трудно сказать решит или нет, но именно с замены масла надо начинать!!!
lesicbar:
Алексей
31 окт 2012, 14:51
#118     Re: АКПП 27 фев 2013, 18:44
Всем привет.Подскажите от В4 АКПП4 ступка на В3 1.8 RU 3 ступки можно поставить илинет.
Ты так и будешь каждые полчаса одно и тоже спрашивать???? Написал - жди ответа! Модер.
#119     Re: Про АКПП 28 фев 2013, 02:36
Я не знаю к сожалению :( ! Даже никогда не задумывался об этом вопросе!
#120     Re: Про АКПП 28 фев 2013, 06:55
Ранее этот вопрос задавался и пришли к заключению что лучше ставить то что должно стоять.
 [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
