Вот какая ситуация, поехал на дачу, становился на светофоре ,патом ели включил первую передачу, сцепление пропало на половину, педаль на половину стала ходит свободно, ну ладно поехал дальше, еду с дачи сцепление окончательно пропало, педаль сцепления ходит свободней чем педаль газа, до упора жмешь и не какой реакции, не мог ни нетралку включить не другую передачу, проскочил два светофора на красный, на второй передаче полз 15км до дома, тросик в порядке
В чём может быть проблема кто может подсказать тупо постепенно пропало сцепление.? Audi 80 переходная 1985-1986 г.в сначало стояла АКПП потом поставили МКПП
у меня вот тоже педаль схватывала под низом, теперь отпускать чуть выше половины приходиться... по моим соображениям, это диск сцепления... возможно ошибаюсь.... более знающие думаю подскажут...
Диск сцепления это когда передача спокойно вкл., а машина не едет, но все эти темы в коробке передач меняются вместе с корзиной диском и выжимным. Так как все операции с КПП совсем не простые.
значится вижимной? бо у меня он точно что как сверчок поет
П.С. почему подумал что диск, бо как-то надавил на газульку, с буксом по асфальту, после этого педаль постепенно начала изменять свой ход... мысли были о том что он подтерся, он же имеет определенную толщину...
П.С. 2 Извиняюсь что влез в тему! проблема впринцыпе схожая... думаю у "rools" так же вижимной тогда...
Так смысл, какой раз коробку снимать значит все и менять. Так как потом окажется, что нужно еще заменить машины у нас подросткового периода. Когда корзина снимется с выработанными лепестками само собой опять в магазин топать. Выжимной с корзиной бесследно не расстается.
