| Снятие МКПП http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=3516 |
| Автор: | Andrey96 [ 17 май 2011, 05:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Снятие МКПП |
Почитал отчет о снятии коробки , появились вопросы , подскажите пожалуйста , кто снимал коробку. Обязательно снимать рулевые рейки, и если я только откручу приемную трубу от выпускного коллектора и отведу в сторону то хватит места опустить коробку , а то стык между катализатором и первым глушителем у меня проварен, и реально на яме одному снять и поставить коробку и еще как вытащить подшипник маховика, кто то писал, что нужно сломать обойму. Спасибо.. |
| Автор: | semen80 [ 17 май 2011, 06:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Снятие МКПП |
обойиму подшибника ломать.трапецию откручивать от рейки и вверх.а вот с приемной трубой смотреть по месту.а вот одному лучше не снимать опасно!!!!!! |
| Автор: | griz07rzn [ 17 май 2011, 06:45 ] |
Она столько весит что тебя одного может навечно придавить! Не стоит рисковать здоровьем. |
| Автор: | valerun [ 17 май 2011, 11:51 ] |
Да не пугайте вы так - тяжелая, но не смертельно, если крепкий мужик - сдюжит, но лучше другана позови, конечно удобнее Приемную трубу я только освободил и она отодвинулась сантима на 3 - а там совсем немного не хватает из за трубы для правильного положения КПП при установке. |
| Автор: | Andrey96 [ 17 май 2011, 13:26 ] |
Всем спасибо , планирую летом махнуть все сцепление на новое , а то все еще родное стоит :audi: , вроде и работает не плохо, но какие-то появляются посторонние звуки, мелкие неисправности типа ГЦС, первая и задняя бывает трудно включаются, да и 20 лет срок :D :D :D |
| Автор: | nikan [ 17 май 2011, 18:31 ] |
Нормально всё снимается. Я один снимал и ставил, когда менял 4х на 5ступку. Да к тому же яма была короткая , не развернутся. Прикол был когда минут 20 не мог поставить. Заходит и дальше не идёт. Плюнул и решил перекурить. Потом только увидел, что кронштейн, который держит трубку обратки попал между коробкой и двигателем. Убрал его и сразу всё стало на место. Так что ребята не надо боятся,всё будет нормально если есть желание. |
| Автор: | Dober [ 17 май 2011, 19:31 ] |
Одному лучше не ставить, коробка довольно тяжелая и одному аккуратно поставить сложно, иначе можно погнуть лепестки карзины да и уронить ее можно на раз. |
| Автор: | nikan [ 17 май 2011, 19:39 ] |
Ну это на крайний случай. Лучше конечно вдвоём.Да и будет с кем это дело обмыть. |
| Автор: | valerun [ 17 май 2011, 21:14 ] |
Всем спасибо , планирую летом махнуть все сцепление на новое , а то все еще родное стоит , вроде и работает не плохо,
СТОП!!!!!!!!!! Андрюха, ну кто тебя просит лезть в машину????????????????????? Работает? Катайся!!!!!!!!! Чё докапываешься??? Чем меньше ты попытаешься довести её "ДО УМА" тем лучше она прослужит, поверь мне!!! Вот следить и кормить-маслами (вовремя), бензином (хорошим) это поощряется, а остальное..........НЕ ЛЕЗЬ (читай мануал!!!)!!! |
| Автор: | Andrey96 [ 18 май 2011, 06:00 ] |
СТОП!!!!!!!!!! Андрюха, ну кто тебя просит лезть в машину????????????????????? Работает? Катайся!!!!!!!!! Чё докапываешься??? Чем меньше ты попытаешься довести её "ДО УМА" тем лучше она прослужит, поверь мне!!!Вот следить и кормить-маслами (вовремя), бензином (хорошим) это поощряется, а остальное..........НЕ ЛЕЗЬ (читай мануал!!!)!!!
А я подумаю :D |
