| Внешний шрус http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=351 |
| Автор: | Demon [ 09 июн 2010, 11:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Внешний шрус |
Когда менял ступичный подшипник, посмотрел состояние внешнего шруса. Пыльник целый. Но в шрусе заметный люфт - взял в одну руку полуось, в другую ту часть шруса, которая в ступицу вставляется, и вращаю в разных направлениях. При этом люфт 3-5 мм (если смотреть на внешенем радиусе шруса). Люфты в шрусе допускаются? ЗЫ. Шрус не хрустит |
| Автор: | semen80 [ 09 июн 2010, 12:31 ] |
пока ездий и непарься .
| Автор: | Demon [ 09 июн 2010, 14:12 ] |
Меня напрягают стуки на маленьких кочках. Думаю что это шрусы.... И еще сильно ощущаются удары при сбросе газа и нажатии газа. Думаю люфты в шрусах тут играют не последнюю роль |
| Автор: | kostya [ 09 июн 2010, 14:41 ] |
Думаю заменой только лишь шрусов наружних, от ударов при сбросе газа и нажатии газа не избавишься. Попробуй потдомкрать одну сторону и при включенной передаче покрути колесо и вот тут люфт будет поболее (у меня примерно 20-25 градусов). Машнам уже третий десяток и такой люфт я думаю допускается! Конечно меня тоже эти удары заколебали, но уже приноравился педалями ловить переключение передач без тырчков. |
| Автор: | Ewgen57 [ 09 июн 2010, 16:01 ] |
Quote (kostya) Думаю заменой только лишь шрусов наружних, от ударов при сбросе газа и нажатии газа не избавишься. Попробуй потдомкрать одну сторону и при включенной передаче покрути колесо и вот тут люфт будет поболее (у меня примерно 20-25 градусов). Машнам уже третий десяток и такой люфт я думаю допускается! Конечно меня тоже эти удары заколебали, но уже приноравился педалями ловить переключение передач без тырчков. +1 Приноровился Обсуждали - в главной паре большой люфт. А у себя приметил что на внутреннем шрусе люфтище ого-го |
| Автор: | valerun [ 09 июн 2010, 17:24 ] |
Quote (Ewgen57) Обсуждали - в главной паре большой люфт. Женя, в главной паре не может быть большой люфт, если он есть, то подшипника хвостовика нет! Большой люфт всегда в дифференциале.....там шестерни стоят на оси без всяких подшипников и с большими зазорами в зацеплении..., поэтому когда одно колесо вращаешь люфты огромные, но это как бы не люфты Возьмись за 2 колеса одновременно и в одну сторону - всё? И все ваши люфты ушли. Только при смене направления они есть и стучат - нечего париться и мучать машинку!!! А вот то что у Димы люфт в ШРУСе??? Тут правда корректно надо ...надо смотреть как ты вращаешь Дим ...лучше зафиксируй полуось и покрути колесо...думаю твои люфты исчезнут
| Автор: | Demon [ 09 июн 2010, 22:54 ] |
Quote (kostya) Думаю заменой только лишь шрусов наружних, от ударов при сбросе газа и нажатии газа не избавишься. Попробуй потдомкрать одну сторону и при включенной передаче покрути колесо и вот тут люфт будет поболее (у меня примерно 20-25 градусов). Машнам уже третий десяток и такой люфт я думаю допускается! Конечно меня тоже эти удары заколебали, но уже приноравился педалями ловить переключение передач без тырчков. При переключениях приноровлился. И если активно ездить, то тоже проблем нет. Но вот когда спокойно катишься и газу чуть даешь и отпускаешь, то эти стуки очень напрягают. А постоянно отжигать даже мне надоедает))) Quote (valerun) А вот то что у Димы люфт в ШРУСе??? Тут правда корректно надо ...надо смотреть как ты вращаешь Дим ...лучше зафиксируй полуось и покрути колесо...думаю твои люфты исчезнут Зафиксирую полуось и покручу колесо - так я проверю люфт только в наружнем шрусе. Я когда вытаскивал шрус из ступицы сделал вот что. Взялся за внутренний шрус возле самой коробки одной рукой, а другой за полуось. Тоже люфт приличный... Вообще уже задумываюсь махнуть все 4 шруса...
| Автор: | valerun [ 10 июн 2010, 19:17 ] |
Quote (Demon) Вообще уже задумываюсь махнуть все 4 шруса... Ну, я откатался на своих и когда один вылетел при развороте в прошлом феврале - заменил все 4, чтоб не думать туда больше!!!
| Автор: | Demon [ 10 июн 2010, 22:36 ] |
valerun, а какие поставил (фирма)? И какой эффект? Заметил что люфты в трансмиссии уменьшились? |
