| Сцепление http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=3502 |
| Автор: | Andrey96 [ 15 май 2011, 18:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Сцепление |
Проблема вот в чем. Если нажать педаль сцепления , включить скорость и начать трогаться сразу , то сцепление начинает работать где-то на середине хода педали, но если подождать около минуты , то машина начинает трогаться почти сразу при отпускании педали. Система прокачена. Может ли перепускать главный цилиндр сцепления. И какой фирмы лучше брать |
| Автор: | valerun [ 16 май 2011, 11:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сцепление |
Может не только главный, но и рабочий перепускать - сначала надо как то понять который... А то что сцепа прокачана - это точно (уж больно на воздух похоже)??? Как прокачивал?
| Автор: | Andrey96 [ 16 май 2011, 14:34 ] |
Прокачивал двумя способами .Первый раз шприцом, а сегодня одел шланг на штуцер и опустил его в бутылку , ослабил штуцер , ослабил пробку бачка и дал какое то время течь житкости самотеком , на старом форуме , кто то помнится предлогал такой способ. Ни чего не изменилось :( . |
| Автор: | valerun [ 17 май 2011, 11:55 ] |
Ну тогда начинай менять - начни с главного - вроде, как люди пишут, чаще бывает! А вокруг рабочего не мокро? |
| Автор: | Porutchik [ 17 май 2011, 12:32 ] |
Не помню , есть ли перед РЦС гибкий шланг или нет... Его можно пережать и понажимать на сцепление (без фанатизма! ). Если ГЦС перепускает , то педаль немного играть должна - хотя думаю такой способ подходит если уже манжеты ГЦС реально изношены |
| Автор: | Andrey96 [ 17 май 2011, 13:15 ] |
Зимой на холодную бывало в конце хода педаль чуть закусывало, так что думаю ГЦС |
| Автор: | valerun [ 17 май 2011, 21:18 ] |
Влад, гибкого там нет, а трубку не пережмешь (я пока не знаю как разделить, чтоб отдефектовать, поэтому думаю замена...)! |
| Автор: | Porutchik [ 18 май 2011, 05:27 ] |
Валера , привет! Замена, но вот только чего? Сам понимаешь - перепускать может как главный , так и рабочий . На бывшей машине я от руки шток РЦС двигал и он ходил - тут сразу было понятно , что он под замену..... А трубку конечно не пережмёшь.. |
| Автор: | Andrey96 [ 18 май 2011, 06:03 ] |
А у меня шланг стоит :shock:, сначала идет трубка потом гибкий шланг потом опять трубка. Вчера еще раз попробовал прокачать, но уже как тормоза, один нажимал педаль , а я открывал штуцер, жидкость идет без пузырьков, чистая.Так что воздух исключаетя на 100%. И пережиманием шланга не полочится , потому что дефект проявляется не постоянно. Сегодня вообще доехал до дома сцепление работало без замечаний. :? |
| Автор: | DEAD MOROZ [ 09 июн 2011, 23:02 ] |
У меня такая же ситуация. Педаль сначала хватает нормально, потом с середины, а порой у пола. При это она залипает то на Середине, то чуть ниже, пока её ногой не подцепишь. На сервисе ГЦС поменяли, только вот меня к сожалению при этом не было. Проблема так и осталась, поехал на другой прокачать сцепу, там прокачать смогли только путём давления через тормозной бачёк. Способ с открывынием штуцер РЦС и прокачкой педалью не сработал - как только первый раз нажимаю на педаль сразу проваливается в пол полностью. В общем не уверен насчёт новизны заменённого ГЦС, но может ли быть проблема в РЦС? |
