подниму старую тему, интересует вопрос-для того чтобы поменять сальники приводов, я так понимаю достаточно открутить внешний шрус, внутренний от фланца откручивать не обязательно? привод выдергиваешь вместе с фланцем, внутри кпп ничего не сместится????
