<<     Шум при работе КПП     >>
antosha56:
Антон
Оренбург, Степная Пальмира
30 апр 2012, 19:12
#21     Re: Шум при работе КПП 28 мар 2013, 12:56
подниму старую тему, интересует вопрос-для того чтобы поменять сальники приводов, я так понимаю достаточно открутить внешний шрус, внутренний от фланца откручивать не обязательно? привод выдергиваешь вместе с фланцем, внутри кпп ничего не сместится????
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#22     Re: Шум при работе КПП 28 мар 2013, 13:02
Да. если рукой выдернуть не сможешь то поддень чем и меняй сначало один потом другой, только не крути валы когда один вынут.
 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
