Здравствуйте. А в МКПП 5-ти ступенчатую можно залить масло Mobil ATF 220 Premium Automatic Transmission Fluid ? На халяву досталось. Оно красное и у меня залито красное.
долго искал темку, наконец-то нашел и добил до конца . Всё боялся лезть с новыми сальниками к коробке, но вынуждает ситуация, проверив ранее уровень масла, и слив оттуда 700мл., был слегка ошарашен, после заливки свежего пропали мелкие позвенивания при переключениях, мягче и приятней стала работать она, но вот когда заливал, вспомнил об объеме слитом.... и задумался о состоянии сальников, мысли подтвердились, и я увидел сырые внутренние шрузы после нескольких поездок, теперь, нужно приобрести сальники, и в бой...
P.S. ...спасибо создателю сайта, и участникам, за то что можно подготовиться, иногда даже наглядно, к решению вставшей проблемы со своим авто
сменил левый сальник, проехал 1000 км, не сопливит, тфу-тфу, а вот правый никак не решусь, тож не хочется впуск разбалчивать, а про какую ласту( из комментария25kostik ) велась речь немного раньше не понял, пожалуста поясните, это рычаг? или...
