<<     как проверить масло в коробке     >>
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#1     как проверить масло в коробке 19 апр 2011, 20:41
чет я искал не мог ничего найти как его вообще проверить? :oops:
#2     Re: как проверить масло в коробке 19 апр 2011, 20:59
в смысле уровень проверить?у левого внутреннего шруса есть заглушка,отворачиваешь(хреново отворачивается),уровень масла должен быть по заглушку,ну или на пару см. ниже её.
#3     Re: как проверить масло в коробке 19 апр 2011, 21:00
С левой стороны пробка под шестигранник рядом с приводом.
#4     Re: как проверить масло в коробке 19 апр 2011, 21:02
Не давно менял сальник и масло открутил без проблем.
#5     Re: как проверить масло в коробке 19 апр 2011, 21:04
эт хорошо что без проблем,а я долго с ней воевал.
#6     Re: как проверить масло в коробке 19 апр 2011, 21:45
Любая книжка по Ауди и вот эта пробка
тебе помогут!
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#7     Re: как проверить масло в коробке 20 апр 2011, 11:08
тоесть надо заезжать на эстакаду и снимать защиту?
#8     Re: как проверить масло в коробке 20 апр 2011, 11:17
да нет и так можно :!: ничего снимать не надо :!: пробку конешно легче откручивать с мы но я и так откручивал :!: главное найди шестигранник на 17 :!:
 [ Сообщений: 8 ]
