<<     Кулиса болтается     >>
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#1     Кулиса болтается 05 апр 2011, 16:06
Надоело болтание кулисы. Хочу устранить...
А, что в ней менять нужно, чтобы ревизию навести?
http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=14D00000&pid=2FB0192B&Office=ru
#2     Re: Кулиса болтается 05 апр 2011, 17:43
номер 31
#3     Re: Кулиса болтается 05 апр 2011, 21:01
Как раз вчера поменял выжимной, а заодно и кулису (№ 31) и тягу (№30).Кулиса разбита, за 4 года, так что ручка двигается верх-вниз на 1.5 см. Смотрел смотрел, хотел востанновливать, но потом понял, что востановлению не подлежит. Выкинул. Я на старом форуме писал что первая уже втыкается с каким то хрустом, впечатление такое что трет металл по металлу. Причиной оказалась разбитая в дребезги крестовина тяги (или как ее там называют). Заменил и ее. Теперь переключение передач идет четко, без затираний, с отчетливой фиксацией положения. Так что кулису под замену, ну и тягу по необходимости.
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#4     Re: Кулиса болтается 06 апр 2011, 09:52
А под каким номером крестовина Тяги?
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#5     Re: Кулиса болтается 06 апр 2011, 10:40
Узнал цены
под номером 30 - 4500 сама тяга
под номером 31 - 1800 весь комплект http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011260&pid=9AE0491D
Что то тягу покупать за 4500 не вариант...
nikel, как крестовину менял?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     Re: Кулиса болтается 06 апр 2011, 11:51
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=3&t=3032 - вот всё по кулисе
#7     Re: Кулиса болтается 06 апр 2011, 20:21
Менял не сам, так как основная цель была замена выжимного, а на стоянке на улице такое не сделаешь. Так что там прямо у ребят нашли крестовину от 100 ауди, обрезали и приварили тягу от восьмидеточной, у 100-ки сама тяга короче. Сейчас занимаюсь востановлением старой крестовины. Восстановить можно, но есть проблема, пыльники самой крестовины словно собака пожевала, где их взять и с чего сколхозить пока не представляю.
#8     Re: Кулиса болтается 06 апр 2011, 22:00
Вот так они сейчас выглядят.
Пыльники.jpg [ 60.52 КБ | Просмотров: 5623 ]
 [ Сообщений: 8 ]
