<<     Подскажите по КПП кто что знает.     >>
Chelovek-student:
11 фев 2014, 16:39
#61     Re: Подскажите по КПП кто что знает. 11 фев 2014, 17:02
Интересует вопрос такого плана КПП b3 и b4 похожи? Навернулась АКПП, а менять на МКПП по деньгам выходит одинаково, но на b3 запчасти все дешевле, понимаю бредовый вопрос, но эксплуатировал мерседесы у них коробки подходят к большинству моделей
#62     Re: Подскажите по КПП кто что знает. 27 май 2014, 20:59
не знаю туда или нет
в общем хочу 5 ступку.а какую искать не в курсе,может кто подскажет
#63     Re: Подскажите по КПП кто что знает. 27 май 2014, 22:17
На АКМ передачи длинные -на 2 можно до100 газануть ,под 1.6 наверное что-то покороче надо .
#64     Re: Подскажите по КПП кто что знает. 27 май 2014, 23:41
На АКМ
у меня похоже AKS один в один,только пятая присутствует,вернее нет пятой у меня
#65     Re: Подскажите по КПП кто что знает. 28 май 2014, 07:12
AKS это копия AKM только без 5ой так что прикидывай сам если передаточные устраивают сейчас то с пятой будет только интереснее.
#66     Re: Подскажите по КПП кто что знает. 28 май 2014, 10:42
разгружу мотор,экономия бенза на 5ой?как едут четыре передачи мне нравится,разрыв между 1 и 2 великоват
#67     Re: Подскажите по КПП кто что знает. 28 май 2014, 11:28
Экономии бенза как таковой нет но для комфорта 5я очень важна да и двигатель изнашивается меньше ввиду того что меньше крутится при движении по трассе. На счет первой и второй ты прав, они создавались во времена отсутствия пробок и как я думаю не предназначались для длительного движения на небольшой скорости. Двигатель 1.8 на 5ой идет достаточно вяло и просыпается только после 3100об.мин.. По-этому при обгонах частенько нужно переходить на 4ю скорость, правда на моих маршрутах я уже давно не встречал трассы где нужно совершать обгон с выездом на полосу встречного движения.
#68     Re: Подскажите по КПП кто что знает. 28 май 2014, 11:39
Артём у тебя АКМ?сколько оборотов на 120-140км,у меня уже 4т и больше
#69     Re: Подскажите по КПП кто что знает. 28 май 2014, 11:52
Точно не помню но на 100км/ч 2400об а 3000об это уже 140км/ч наверняка. 4000т.об. это 167км\ч а 200км/ч что-то около 4300об. Дальше не тянет.
Архангельск
#70     Re: Подскажите по КПП кто что знает. 30 май 2014, 07:50
А разве в пределах одной передачи не должна быть линейная зависимость скорости от оборотов? То есть, если на пятой при 2400 об/мин скорость 100 км/ч, то при 200 км/ч должно быть 4800 об/мин?
У меня на АКМ: 2400 - 100 км/ч, 3000 - 120-125 км/ч
 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
