<<     замена сальника коленвала     >>
pooshock:
Павел
21 мар 2011, 11:45
#1     замена сальника коленвала 02 апр 2011, 22:24
Привет всем! Собственно вопрос в другом собираюсь поменять сальник коленвала, но нет в наличии ни оправки ни б/у первичного вала для того, чтобы собрать сцепление. Подскажите, может кто знает, размеры первичного вала для того чтобы сделать оправку.
#2     Re: замена сальника коленвала 03 апр 2011, 21:02
Вроде Ф=21мм(если память не изменяет), завтра уточню(если не забуду глянуть...).
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#3     Re: замена сальника коленвала 30 апр 2011, 10:46
Я по месту из деревяшки вырезал ножом.
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#4     Re: замена сальника коленвала 01 май 2011, 08:54
Ая вообще на глаз вытсавлял ведомый диск :-) С братом вдвоем корячили коробку, первый раз не пошла, на второй поправил немного и зашла.
#5     Re: замена сальника коленвала 01 май 2011, 18:13
+1, можно и без оправки.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#6     Re: замена сальника коленвала 15 авг 2012, 22:26
диаметр 15мм. (в колен вал.:-). И диаметр 21
 [ Сообщений: 6 ]
