<<     Почему автомат жрет больше     >>
#1     Почему автомат жрет больше 30 мар 2011, 22:39
Вообщем вопрос, не могу понять, подскажите почему авто с АКПП жрет больше бензина, есть даже расхожая фраза, автомат это еще плюс литр к расходу? Так ли это? И почему?
И в связи с этим второй вопрос. Вот смотрите, езжу на четырехступке МКПП типа AKS, на четвертой передаточное 0,838. В коробках типа AKM и AKN просто добавлена пятая с соотношением 0,683 (с 1 по 4 соотношения совпадают с AKS). Мне сейчас явно не хватает пятой. И если поставить AKM вместо AKS было бы супер. Но с другой стороны меня удивляет что в В4 например с АВК ручная пятиступка, имеет на пятой то же что и AKS на четвертой т.е. 0,838. Так тогда в чем логика? Да В4 при одинаковых оборотах двигателя будет иметь скорость процентов на 10 больше, так как радиус штатного диска 15, а в В3 -14. например В3 будет ехать 120 км/ч, а В4 около 130 км/ч (конечно при одинаковых оборотах) и все лишь? Или тут более глубокий смысл есть? А вот четырехступка автомат типа СВТ , на В4 АВК имеет на четвертой 0,679, что вроде как более логично. Почему такие странные соотношения? С каких соображений их выбирали конструктора.
Что то много вопросов получилось, Но если можно коротко, намеками, соображалка работает пойму, че не пойму спрошу.
#2     Re: Почему автомат жрет больше 31 мар 2011, 21:47
Вообщем коментариев нет. Отвечу сам себе. По расходу все понятно, здесь http://avtomarket.ru/forum/choose/41942/, А вот второй вопрос о логике передаточных чисел все рано непонятно, почему?
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#3     Re: Почему автомат жрет больше 01 апр 2011, 00:50
Юра , не парь мозг :) Не мы же АКПП разрабатывали - им виднее , да и я думаю что они правы ;)
#4     Re: Почему автомат жрет больше 01 апр 2011, 21:19
Да я понимаю Влад, смущает только одно, что у В4 АВК на пятой и В3 РР с четырехступкой одно и тоже передаточное число, и главная передача одинакова. В чем тогда смысл пятиступки???
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#5     Re: Почему автомат жрет больше 02 апр 2011, 19:31
Двигатель выдает момент не всегда один и тот же, в зависимости от оборотов. Чем больше ступеней у коробки, тем больше вероятность, что двигатель будет работать в оптимальном режиме, выдавая больше крутящий момент и расходуя меньше бензина. Вот, например, бывает на Волге 21 едешь в горку (там 3 передачи), на 2 передаче вроде обороты уж очень большие, а на 3-ей в эту горку уже не едет. Просится промежуточная какая-нибудь.
#6     Re: Почему автомат жрет больше 02 апр 2011, 22:28
Сергей, правильно говоришь, понимаю, и это как то логично. Но смотри, суть вопроса который я хочу понять вот в чем.
Берем коробку AKS на четвертой имеем передаточное отношение 0.838. Потом немцы создают коробку АКМ (и АКN), в которой просто добавляют пятую с передаточным числом 0,683. Вполне логично, так как для скоростей 120-140 км/ч соотношение 0.838 уже великовато. (Сам это ощущаю не хватает пятой на трассе). Теперь смотрим что немцы сделали на В4 (движок АВК) ? Коробка пятиступка и на пятой (!) имеем тоже соотношение 0,838 что и в коробке AKS . Спрашивается где логика????? :shock: Главная пердача у них одинаковая. Не догоняю??????? Получается что на В4 на 140 км/ч движок будет крутиться около 4000 оборотов. как у меня сейчас?
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#7     Re: Почему автомат жрет больше 02 апр 2011, 22:47
Я просто еще ничего не знаю про аудии, всего 2-3 месяца, как хозяин. Может на Б4 двигатели с другими характеристиками, плюс на б4 колеса, вес, я думаю больше, что требует для той же диамики 0,838.
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#8     Re: Почему автомат жрет больше 14 апр 2011, 17:16
У б4 диаметр колеса больше и она едет 140 на 3000-3500 оборотах. Вот и вся хитрожопость ситуации ))
#9     Re: Почему автомат жрет больше 26 апр 2011, 20:45
Владимир, а можешь точнее сказать , все таки 3000 или 3500 на 140??? Ведь 3000 и 3500 это разница большая. Мне че то здается что наверное 3500 будет где то, так ли это??? Ведь длина круга у 14 и 15 радиусов не большая.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#10     Re: Почему автомат жрет больше 27 апр 2011, 15:04
вот нет такого чтоб на скорости 140 обороты были 3000,
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
