| И снова ШРУС. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=2931 |
| Автор: | ТЁМЫЧ [ 27 мар 2011, 16:44 ] |
| Заголовок сообщения: | И снова ШРУС. |
привет всем,при движении начинает щелкать справа,почитал форум,понял что шрус,но смущает что симптомы немного странные,вобщем щелкает при подьеме вгорку,при спуске без газа,с включенной передачей(особо сильно),при поворотах, причем в обе стороны,и когда по трассе в как бы "плавную"яму попадаешь.снял колесо,покрутил,четко щелкает через оборот внешний шрус,но потом перестает,вот все это и показалось странным.заказывать новый шрус(внешний),или сразу оба? |
| Автор: | алекс [ 27 мар 2011, 16:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: И снова ШРУС. |
это точно шрус поменяй и забудь можешь один |
| Автор: | 1ehach [ 24 май 2011, 20:17 ] |
Как снять ШРУС??? Нет стопорного кольца-просто сбить? Двигатель sd. |
| Автор: | nikan [ 24 май 2011, 20:37 ] |
Просто сбиваешь,через мягкую проставку. |
| Автор: | 1ehach [ 24 май 2011, 20:46 ] |
Спасибо,а то думаю мож его бить нельзя . Попробую промыть и набить смазкой надеюсь хруст пропадет...
| Автор: | nikan [ 24 май 2011, 20:50 ] |
Да наврятли,если хрустеть начал. Когда промоешь внимательно осмотри все канавки. Скорей всего там уже выработка,так что лучше поменять, чем опять его снимать.
| Автор: | 1ehach [ 24 май 2011, 21:20 ] |
Да уж снимать 2 раз неохота, но и денюжки жалко -вечная проблема. И так на расходы непредвиденные попал... че то не найду какой код шруса подскажите пожста, двигатель sd |
| Автор: | unicommiha [ 25 май 2011, 12:24 ] |
хруст пройдёт буквально на месяц, при езде по 40-60 км пробега в день, а потом опять захрустит |
| Автор: | Морячок [ 25 май 2011, 13:55 ] |
если шрус под гайку. у меня есть пара б/у хороших. могу продать за 500р шт. |
| Автор: | 1ehach [ 26 май 2011, 18:54 ] |
сколько зубцов))) |
