На сайте в разделе технической информации есть данные по МКПП для В3. Помоему были и для В4, но что то я их не вижу. У кого сохранилась подобная таблица по МКПП для В4, кинте пожалуйста на мыло [url=mailto:urachm@rambler.ru]urachm@rambler.ru[/url]. Заранее спасибо. И еще а какая коробка устанавливалась с двигателем АВК, или могут стоять разные?
B3 на какой коробке будет максимальная скорость больше AKM/AKN или ALP/ALR? у меня сейчас AKS стоит
Если стоит AKS то ставь АКМ или AKN, пердаточные числа те же что и в AKS, добавлена просто пятая и все. Привычнее будет для тебя., Не гонись за оборотами на выходе, без мощности они ничего не дадут.
мне просто интересен загородный режим чтобы при скорости 100км/ч мотор не ревел так как буд-то на взлёт иду... (сейчас это 3000 об/м при этой скорости) ну и расход будет соответственно меньше в принципе я так и предполагал что надо АКМ или AKN.. в чём их разница интересно
Перенес в профильную тему - пусть это не ремонт - но это эксплуатация. Про тех. инфу понял - на выходных поправлю - будут данные по В4 - правда я подозреваю что инфа не полная(
Добавил в тех. инфу про КПП В4... но надо все 100раз проверить (по ссылке значится какой то двиг в 90квт - или там все в лс - но тогда небыло 66лсных)... и выверить старую табличку добавив данные по годам выпуска и ДВС... можно также поискать диаметр сцепы...
