Народ подскажите как проверить работу привода? Выключает он сцепу или нет? Наружных подтеков нигде нет, тормозуха на месте, а если ГЦС или РЦС перепускает там как нибудь жидкость внутри и не создает нужного давления и недовыключает сцепление. Как это проверить?
Боря, самое простое - вывешиваешь переднее колесо, включаешь любую передачу и отпускаешь или нажимаешь педаль сцепления - колесо то вращается, то останавливается, если не останавливается - проблемы. Можешь и подержать педаль - тоже увидишь, если что! Чтобы удобно было - зеркало на соседнюю стенку прикрепи
