<<     Непонятная ситуация непонятно с чем !?     >>
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#1     Непонятная ситуация непонятно с чем !? 19 фев 2011, 22:30
Доброго времени суток уважаемые Аудиводы. :!:
Может история покажется длинной но прошу дочитать до конца и помочь чем сможете. :)
Одного прекрасного дня заметил что при трогании появились более менее мощные толчки(Сильнее чем были немного ранее из-за подгулявшего сцепления). Упустив из внимания приехал домой. На следующий день прогрев автомобиль, трогаясь с места стоянки прошло еще пару толчков (Толчки идут в момент трогания автомобиля с места с состояния полной остановки до состояния качения.) проехав пару десятков метров до выезда со двора остановился пропустить товарищя., далее трогатся небольшой толчек и машина перестает двигатся вообще. Нейтральное положение рычага КПП выжимаю отпускаю сцепление "ТИШИНА" 1-я передача отпускаю сцепление, автомобиль наместе взамен слышу механическое шарудение в раене КПП. Вот...
P.S. Шрусы все наместе и закреплены. Автомодиль Кватра!
Мое мнение сцепление. Но напрашивается нехорошие мысли на КПП.. Прошу вашей помощи.
#2     Re: Непонятная ситуация непонятно с чем !? 20 фев 2011, 01:36
Webturist писал(а) :
Прошу вашей помощи.
Володя, ну а какой помощи вот так можно оказать??? Ты хоть попробуй вывесить колесо, включить передачу и покрутить, чтобы можно было хоть что то понять... Просто сцепление так не дает ИМХО...хоть чутка но оно тянуть будет... Давай побольше инфы, давай рассуждать и пробовать!!!
#3     Re: Непонятная ситуация непонятно с чем !? 20 фев 2011, 09:17
Включи без сцепления скорость (на заглушенной ) ,потом попробуй стартером. Если толкает,значит сцепа.
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#4     Re: Непонятная ситуация непонятно с чем !? 20 фев 2011, 11:06
Маленький нюанс машина на передаче не катится. Попытки старта со 2,3,4,5-й передачах звук одинаковый. Ребята с другого форума говорят Торсен. Может быть?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#5     Re: Непонятная ситуация непонятно с чем !? 20 фев 2011, 11:22
не знаю как на немках, а вот на отечественных бывало обрывало ступицу ведомого диска сцепления. Какраз такой эффект и получается. Для более точного диагноза вооружиться фонендоскопом (врачи лёгкие слушают ) и локализовать шум.
Если бы лепестки корзины - тогда бы наверно педаль сцепы провалилась или бы усилие не такое бы было, да и шум при нажатии всегда был, а не только на передаче.
Первичный вал КПП переломило - так думаю сразу бы встал, а не ехал до перекрёстка.
Что то в кпп - так на нейтрали в кпп тоже все валы почти вращаются, да и до дома наверно дотащили не с заклиненными колёсами.
Так что думаю дело в диске сцепления.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     Re: Непонятная ситуация непонятно с чем !? 20 фев 2011, 11:25
Торсен - как вариант, может тогда и кардан или его фланцы?
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#7     Re: Непонятная ситуация непонятно с чем !? 20 фев 2011, 11:38
Задний редуктор с флянцем и шрусом целые и наместе звук с коробки идет, Шрус к коробке наместе вот надо еще проверить вляней на коробке шум похожий.Хотя если фляней слетел но он бы выкривился или отвалися.
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#8     Re: Непонятная ситуация непонятно с чем !? 20 фев 2011, 13:19
Еще созрела мысля. Что если вариант с заменой КПП, вычитал что на кватры сложно найти КПП что если поставить от монопривода и заменить заднюю независимую на балку. Это реально?
#9     Re: Непонятная ситуация непонятно с чем !? 20 фев 2011, 13:43
Костя, но тогда бы на передаче она катилась бы... Может и зубья съело, но не полностью на печвичном или диске...
Володя, а ты хорошо толкал или слегка попробовал - попробуй потолкать на разных передачах и посильнее.
Или надо вывесить передние колеса, покрутить одно - посмотреть вращается ли второе при этом (т.е проверить дифференциал) есть ли шум этот при вращении...попробовать прокрутить одновременно два колеса в одну сторону с усилием (главную пару поймешь), опустить одно колесо и прокрутить второе с усилием...может в дифференциале зубья съело. Где то ты должен тогда услышать этот звук - чудес не бывает.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#10     Re: Непонятная ситуация непонятно с чем !? 20 фев 2011, 14:43
Всё зависит от того как толкать. Если сопротивления не было бы (пусть условно будет виновен диск сцепы), то и шума тоже не было бы.
С кватрой малость посложнее для меня. Торсен может 100% крут момента перекинуть на перед? Тогда как повращать передние полёса одновременно в одну сторону? Если на нейтрали оба передних колеса вращаются, то ИМХО дело в торсене или .. передающих крутящий момент на зад.
