| заклинила КПП http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=2448 |
| Автор: | pro100white [ 07 фев 2011, 15:48 ] |
| Заголовок сообщения: | заклинила КПП |
у друга беда приключилась ехал по трассе на 5 передаче и машина стала плохо тянуть,переключил на 4 все нормально....остановился,заглушил,завел с выжатым сцеплением(на нейтрали),начал отпускать сцепление,заглох....на незаведенной все включаются,кроме задней(с его слов)что может быть???ремонтировать или искать бу???он сам с Екатиринбурга В3 SD заранее спасибо |
| Автор: | 25kostik [ 07 фев 2011, 20:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: заклинила КПП |
а масло в кпп есть? |
| Автор: | pro100white [ 07 фев 2011, 21:07 ] |
ну есть наверно,если ездил до этого год.... |
| Автор: | valerun [ 07 фев 2011, 21:55 ] |
Сереж, ну ту вопросов много - первый, на нейтрали заводится? Может быть просто вариант прихвата подшипника в маховике...будет на заглушенном все переключаться, а дальше... проблемы. Короче - сначала надо отдефектоваться нормально ИМХО, а потом думать про ремонты и замены, но крупные ремонты сразу говорю - нерентабельны!!! Б/у стоит около 10-12 тыр, а детали для ремонта гораздо дороже!!! |
| Автор: | pro100white [ 08 фев 2011, 09:16 ] |
Валер,заводиться только с выжатым сцеплением...двигатель работает четко....как только отпускаешь сцепление сразу глохнет.... крупные ремонты сразу говорю - нерентабельны!!!
я ему сразу сказал этоБ/у стоит около 10-12 тыр
а насчет БУшки в Екатиренбурге просят 15 тыр....денег пока нет таких....я сказал ищи дешевле,покатайся по разборкам,ну а на крайняк взять за 15 и потом свою толкнуть на запчасти тыр за 5 или вскрыть посмотреть,что там,если не серьезно по деньгам,отремонтировать и продать тыр за 12...хоть чуть окупиться |
| Автор: | valerun [ 08 фев 2011, 17:27 ] |
Сереж, ну, если все равно стоять - надо скинуть КПП и отдефектовать. Может просто что то несложное...тогда и свою сделаете...ИМХО |
| Автор: | 25kostik [ 08 фев 2011, 21:43 ] |
я что про масло то спросил - поди масла не было и там все подшипники сварились? |
| Автор: | pro100white [ 12 фев 2011, 17:06 ] |
в продолжение темы: скинули ему коробку,сцепление в норме,а вот разбирать и перебирать не стали...сказали долго это и дорого выйдет...нашел где-то за 10 тыр живую...во вторник ставить будут...а старую отец потом,со временем, переберет и продадут...вот |
