| Сломался болт крепящий ШРУС к ступице! Как быть? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=2389 |
| Автор: | eggipt [ 02 фев 2011, 19:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Сломался болт крепящий ШРУС к ступице! Как быть? |
Всем привет! Такая трабла: стал затягивать c трубой болт крепления ШРУСа к ступице(ключ на 30),а он сломался! Шляпка с парой сантиметров резьбы у меня в руках,а остатки резьбы в ШРУСе,что теперь делать,менять ШРУС или как-то высверливать? Выручайте! Зарание спасибо! |
| Автор: | nikan [ 02 фев 2011, 20:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сломался болт крепящий ШРУС к ступице! Как быть? |
Видать крутил на совесть. Если резьба торчит из шруса , то можно гайку приварить и выкрутить. Если нет, то пробуй высверлить,но левым сверлом. Может сам выкрутится. Если не пойдёт, то для этого можно сделать треугольный клин из хорошего материала,забить в просверленное отверстие и пробовать выкручивать. |
| Автор: | eggipt [ 02 фев 2011, 21:07 ] |
Спасибо! Конец не торчит,придется сверлить отверстие,а потом экстрактором с левой резьбой крутить,если получится найти или купить его! |
| Автор: | MEXXANIK [ 02 фев 2011, 23:39 ] |
вынь гранату из ступицы и к остаткам болта подвари болт меньшего диаметра или просто электрод, он должен от руки пойти.
| Автор: | andy7902 [ 02 фев 2011, 23:45 ] |
+1к Николаю. Можно шестигранник забить, по идее остаток должен легко выкрутится. |
| Автор: | eggipt [ 02 фев 2011, 23:51 ] |
ОК! Завтра попробую привариться, спасибо! |
| Автор: | valerun [ 04 фев 2011, 21:09 ] |
Олег, для надежности, я бы посоветовал снять ШРУС и идти к токарю. Здесь все слишком ответственно, поэтому, если ты при высверливании резьбу закосячишь - будет хреново... , а на станке это горяздо проще и надежнее, хотя и хлопотнее - снимать, разбирать... Вот поэтому при снятии и установке наружных ШРУСов и меняют болты...(хотя я сам при замене тоже не менял, хоть новые и были в комплекте - чё то не понравились...) А экстрактор можешь не искать ИМХО - у меня куплены были комплекты, но ни разу, ни в машине, ни на работе с их помощью ничего не вывернулось!!! Там получается, что вворачиваемый конус распирает тело болта и становится еще труднее болту выворачиваться. |
| Автор: | Dober [ 04 фев 2011, 22:29 ] |
просверли, забей биту звездочку, выкрути. |
| Автор: | eggipt [ 07 фев 2011, 13:33 ] |
Спасибо всем за советы! Все окозалось гораздо проще! Маленький кусочек все же торчал.Вытащили шаровую,отвели стойку и кусачками выкркутили шпильку,как от-руки пошла! Можно сказать повезло!
