Здравствуйте, летом менялась коробка и какое масло в нее заливали не знаю начиная от -15 коробка очень туго ходит, когда завожу с нажатой педалью сцепления, потом отпускаю машина едет, при -25 воопще мучения, думаю если так ездить то либо сцеплению либо коробке прийдет хана подскажите на какое масло лучше сменить и какой объем нужен для мех коробки заранее всем спасибо
У меня залито Castrol Manual TAF-X SAE 75W-90 API GL-4+ коробка работает отлично в -30 без проблем.Заливается где то 2.5 литра.Там же есть отверстие для уровня заливки.
