| Трудно включаются первая и задняя передачи. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=2208 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Andrey96 [ 15 янв 2011, 19:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Трудно включаются первая и задняя передачи. |
Трудно включаются первая и задняя передачи на стоящей машине, но если предварительно включить любую другую передачу, то включаются в легкую На ходу включаются все без проблем.Что за масло залито не знаю , -25 отпускаю сцепление обороты почти не падают.И еще как можно открутить пробку если грани в не очень хорошем состоянии. |
| Автор: | valerun [ 15 янв 2011, 19:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. |
Прокачал бы ты сцепу!!! Может и проблема ушла бы... |
| Автор: | Andrey96 [ 15 янв 2011, 20:18 ] |
Вот вот у меня тоже есть на нее подозрение :D |
| Автор: | gin [ 18 янв 2011, 13:13 ] |
Такая же проблема. А что значит прокачать сцепу?:) Можно поподробнее? |
| Автор: | valerun [ 18 янв 2011, 14:02 ] |
Прокачать - это значит удалить воздух из системы гидравлики. Поищи поиском, не ленись, сотни раз обсуждалось и недавно обсуждали опять. Лучшее из придуманного шприцем! |
| Автор: | gin [ 18 янв 2011, 22:28 ] |
Сцепу прокачал,проблема, как у Андрея, осталась. На самом деле уже лет 5 так езжу, но на машине теперь жена будет ездить, привожу в должное состояние машинку:) |
| Автор: | Andrey96 [ 19 янв 2011, 08:06 ] |
Будет потеплее ( сейчас -25) тоже прокачаю сцепление, посмотрю, что изменится. |
| Автор: | valerun [ 19 янв 2011, 10:04 ] |
Тут ведь еще важно понять, что по Вашему трудно включаются??? Дело в том, что первая и задняя работают без синхронизаторов и если вы пытаетесь включить первую при движении, то конечно она трудно включится!!! Но, если на стоящей машине при заглушенном двиг. включается нормально, а на заведенном нет, то это сцепление не полностью выжимается - ищи причину - прокачка, вилка, выжимной, корзина... ИМХО
| Автор: | gin [ 19 янв 2011, 10:39 ] |
У меня таким образом трудно:) На стоящей машине один раз из 30 где-то недовтыкается первая или задняя передачи. Частота проявления дефекта - одинаковая. Если воткнуть на стоящей 2-ую, чуть отпустить сцепление, а потом попытаться воткнуть "невоткнувшуюся" передачу, то воткнётся. Что остаётся по симптомам? |
| Автор: | valerun [ 19 янв 2011, 11:19 ] |
Ну вот опять вытягивать из вас надо...на стоящей какой??? - заведенной - сцепление, -на заглушенной - кулиса и редко, но возможно, коробка. |
