Трудно включаются первая и задняя передачи на стоящей машине, но если предварительно включить любую другую передачу, то включаются в легкую На ходу включаются все без проблем.Что за масло залито не знаю , -25 отпускаю сцепление обороты почти не падают.И еще как можно открутить пробку если грани в не очень хорошем состоянии.
#5
Re: Трудно включаются первая и задняя передачи.
18 янв 2011, 14:02
gin писал(а) :
А что значит прокачать сцепу?:)
Прокачать - это значит удалить воздух из системы гидравлики. Поищи поиском, не ленись, сотни раз обсуждалось и недавно обсуждали опять. Лучшее из придуманного шприцем!
#6
18 янв 2011, 22:28
Сцепу прокачал,проблема, как у Андрея, осталась. На самом деле уже лет 5 так езжу, но на машине теперь жена будет ездить, привожу в должное состояние машинку:)
#8
19 янв 2011, 10:04
Тут ведь еще важно понять, что по Вашему трудно включаются??? Дело в том, что первая и задняя работают без синхронизаторов и если вы пытаетесь включить первую при движении, то конечно она трудно включится!!! Но, если на стоящей машине при заглушенном двиг. включается нормально, а на заведенном нет, то это сцепление не полностью выжимается - ищи причину - прокачка, вилка, выжимной, корзина... ИМХО
#9
19 янв 2011, 10:39
У меня таким образом трудно:) На стоящей машине один раз из 30 где-то недовтыкается первая или задняя передачи. Частота проявления дефекта - одинаковая. Если воткнуть на стоящей 2-ую, чуть отпустить сцепление, а потом попытаться воткнуть "невоткнувшуюся" передачу, то воткнётся. Что остаётся по симптомам?
