<<     Не включается задняя передача!     >>
dezox:
Roman B.
12 янв 2011, 14:44
#1     Не включается задняя передача! 12 янв 2011, 14:52
Привет всем! У меня такой вопрос
перестала включаться задняя передача с кулисой вроде все нормальнo,
рычаг на право идет а на себя как бы стопорит, как будто клинит внутри коробки что то? Или хода рычага не хватает?
#2     Re: Не включается задняя передача! 12 янв 2011, 20:59
рычаг еще надо вниз нажать!
dezox:
Roman B.
12 янв 2011, 14:44
#3     Re: Не включается задняя передача! 12 янв 2011, 21:11
нажатие само собой, просто раньше без нажатия включалась!
Может в рычаге проблема просто я с ямы в ручную даже включить не смог
#4     Re: Не включается задняя передача! 13 янв 2011, 23:09
А с ямы может и не включишь... Я правда не пробовал, надо ж на рычаг нажать ... Нажатие на рычаг позволяет ему еще больше повернуть шток КПП.
Тогда уж, если с ямы, то отсоединяй кулису и дергай так, только фиксаторы там мощные и надо шток повернуть(попасть еще на угол надо) и дергать сильно.
А первая нормально включается или тоже хреновато? Может у тебя сцепа не прокачана? Или заднюю на заглушенном не воткнуть?
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#5     Re: Не включается задняя передача! 14 янв 2011, 11:36
Там язычек направляющий в кулисе для задней передачи. Мне кажется он помогает утапливаться рычагу .
А точнее? Резина цела? В шаровом узле вертикальный люфт большой?
dezox:
Roman B.
12 янв 2011, 14:44
#6     Re: Не включается задняя передача! 14 янв 2011, 14:06
Все скорости отлично включаются а задняя ни на заглушенном моторе ни на заведенном не включается!
dezox:
Roman B.
12 янв 2011, 14:44
#7     Re: Не включается задняя передача! 14 янв 2011, 14:15
Да люфты есть но в пределах разумного, резина вроде бы тоже целая, что сказать - машина старая
dezox:
Roman B.
12 янв 2011, 14:44
#8     Re: Не включается задняя передача! 14 янв 2011, 14:16
Отдал седня в мастерскую посмотрю что скажут! Да и кстате сказали если коробка то нет смысла ремонтировать! Это так?
#9     Re: Не включается задняя передача! 15 янв 2011, 00:58
все чинится-лишь бы зап.части были!
#10     Re: Не включается задняя передача! 15 янв 2011, 01:34
Смотря что в коробке...
МКПП б/у в районе 10-12 тыр стоит вот и смотри...новые запчасти на нее все Очень дорогие. Я главную пару с подшипниками не потянул поменять... взял б/у. И это при том, что я все САМ делаю, а ты как я понимаю на СТО собрался - без порток останешься...
