<<     Педаль сцепления     >>
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#1     Педаль сцепления 08 ноя 2010, 09:56
Ребят поделитесь опытом, что может быть такое: На днях менял корзину,сцепу,подшипник и пришлось прокачивать заново рабочий цилиндр сцепления. Сначала мучался как прокачать его т.к. говорили что надо через трубку в него вгонять жидкость тормозную, но прокачка как я выяснил из книжки, делается на оборот путем прокачивания педали сцепления(прогоном жидкости через раб. и главный цилиндры). Ну вроде прокачал все нормально, но есть такая фишка теперь у педали, на холодную педаль как бы залипает на половине хода(передачи включаются все ок), как мотор прогреется до 60 - 70 залипание проходит. И еще вопрос можно как то регулировать педаль чтобы сцепление схватывало где -то в середине, у меня сейчас схватывает почти что в самом начале?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#2     Педаль сцепления 08 ноя 2010, 14:03
у тебя полюбому контур сцепы не прокачен. попробуй так. открути штуцер на рабочем цилиндре и самотеком посмотри как жидкость вытекает. если течет равномерно без прерываний и пузырей, но при этом сцепление не работает как надо. Значит проблема не в прокачке. Часто рвеца манжета на рабочем, стоит копейки , менять просто.
У меня была похожая проблема, не мог прокачать сцепу, пробовал разными методами. Помогла замена манжеты рабочего цил. Главный цилиндр у меня итак новый стоял.
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#3     Педаль сцепления 08 ноя 2010, 14:55
ммм спасиб, за совет. возьму на заметку
#4     Педаль сцепления 11 ноя 2010, 18:04
Quote (Морячок)
+1
 [ Сообщений: 4 ]
