| Не включаются скоростя на холодную на КПП http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=1443 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | batya [ 15 окт 2010, 21:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Не включаются скоростя на холодную на КПП |
Всем привет у приятеля В3 ПМ Не включаются скоростя на холодном движке. Потом когда прогреется начинают включатся но туго а когда уже поездиет то всё путём. Из за чего это может быть |
| Автор: | Antoha064 [ 15 окт 2010, 21:26 ] |
Вероятно масло залито не той вязкости которой нужно, например 80w-90. Или масло уже свой ресурс отработало. В любом случае я бы начал с его замены. У себя когда поменял намного легче передачи втыкаться стали |
| Автор: | batya [ 15 окт 2010, 21:34 ] |
Раньше то всё было ок. Это вот недавно началось.Он на ней вжигает уже года 4 и масло не менял. Для начала я посоветовал вообще его проверить есть ли оно там. Что ещё посоветуете?? |
| Автор: | wolf [ 15 окт 2010, 22:28 ] |
такая же байда.поменял масло в коробке залил 70w90 как в учебнике написано.на холодную хреново включаются,а поездиш одним пальцем переключаются спокойно |
| Автор: | shipol72 [ 15 окт 2010, 22:28 ] |
Зашел на форум с такой же проблеммой ! И вы тут как тут ! На холодную туго . прогреется все в норме ! Держимся вместем ! |
| Автор: | batya [ 15 окт 2010, 23:18 ] |
Чёт все молчат!! |
| Автор: | Dober [ 15 окт 2010, 23:26 ] |
Так должно быть, особенность кпп ауди. Это явление напрямую зависит от масла, но кто залил оригинал наблюдают примерно такое-же явление но в меньшей степени. |
| Автор: | batya [ 15 окт 2010, 23:37 ] |
Это типо того что всех ждёт тоже самое , только когото раньше когото позже чтоли |
| Автор: | Dober [ 15 окт 2010, 23:46 ] |
что всех это ждет это 100%, по ходу износа шестерен и синхронизаторов, со временем зубья шестерен, которые заходят в муфту переключения становятся закругленными и при наличии холодного масла синхронизатор не может справиться. |
| Автор: | valerun [ 16 окт 2010, 14:12 ] |
Артем, ну ты уж больно пессиместично!!! То что износ синхронизаторов придет это конечно, но тогда и на горячуу будут проблемы с переключением! А на вопрос: Quote (batya) Не включаются скоростя на холодном движке Я думаю все таки прокачка рабочего цилиндра сцепления должна решить эту проблему! Получается, что первые нажатия не дают должного результата, а потом постепенно накачивается система... Попробуйте посидеть и покачать педалью сцепления на холодную...раз десять - лучше будет или нет, если лучше хоть чутка, то точно прокачка! Только сцепление прокачивается не так как тормоза...читайте форум. ПОследние "достижения" в этой области -прокачка шприцем с тормозухой
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
