| замена масла в мкпп http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=1387 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | IceMan [ 10 окт 2010, 20:18 ] |
| Заголовок сообщения: | замена масла в мкпп |
собственно вопрос,каким макаром его туды заливать,ведь пробка с боку? |
| Автор: | griz07rzn [ 10 окт 2010, 20:44 ] |
Ну и что? поддомкратишь левую сторону авто( водительскую) И воронкой с шлангом( продается в магазинах на жигули) зальешь. Сколько туда влазит уже и не помню, в мануале это есть. Но скажем там 2.65 вот и залей 2 вытащи воронку и смотри если течет в обратку закрывай, если нет еще грамм триста залей и повтори осмотр. |
| Автор: | nikan [ 10 окт 2010, 20:46 ] |
А какие проблемы? Возьми пластмассовую бутылку с пробкой,сделай в пробке отверстие под тонкий шланг(сииконовых полно) ,отрежь донышко-это будет лейка. Вставляй в отверстие коробки и заливай масло. Оно довольно жидкое,так что никаких проблем.Как польётся из коробки,значит норма. |
| Автор: | Mirotvorec [ 10 окт 2010, 20:51 ] |
У меня на пузырьке вытаскивалась трубка, так что я без воронок обошелся |
| Автор: | Dreem152 [ 10 окт 2010, 21:17 ] |
Подскажите ребят, где находится эта пробка для заливки масла в кпп??? а то выжимной шумит ужас, есть подозрения что там масло на нуле!! |
| Автор: | valerun [ 10 окт 2010, 21:27 ] |
Ну ты дал!!! А выжимной этим маслом не смазывается!!! Масло заливается в картер КПП для смазки шестерен и дифференциала, а выжимной находится в картере сцепления и смазывается только при установке!!! |
| Автор: | zvv [ 10 окт 2010, 22:03 ] |
Quote (Dreem152) а то выжимной шумит ужас, есть подозрения что там масло на нуле!! Улыбнуло
| Автор: | Dreem152 [ 10 окт 2010, 22:08 ] |
Ну извините глупость сказал))) выжимной шумит даже при малейшем нажатии на педаль, значит его надо менять скорости вроде включаются хорошо но звук раздражает |
| Автор: | zvv [ 10 окт 2010, 22:10 ] |
Только замена, увы. Придется снимать КПП, а это работа не из приятных. |
| Автор: | pro100white [ 10 окт 2010, 22:29 ] |
Quote (Dreem152) Подскажите ребят, где находится эта пробка для заливки масла в кпп??? в багажнике))))) Добавлено (10.10.2010, 23:29) --------------------------------------------- Quote (Dreem152) выжимной шумит даже при малейшем нажатии на педаль, значит его надо менять скорости вроде включаются хорошо но звук раздражает менять и чем быстрее ты это сделаешь тем лучше для тебя и машины....у меня от первого воя до предсмертного скрежета прошло около 2 недель(выжимной извлекал по частям)посмотри заодно ведомый и нажимной диски...если износ большой-МЕНЯЙ!!!!я корзину махнул целиком в 5 тыщ вышла,зато сейчас ненарадуюсь.... |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
