<<     КПП     >>
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#1     КПП 01 авг 2010, 22:37
Доброй ночи уважаемые!!!
Подскажите что за беда такая с коробочкой,все передачи выскакивают,когда держишь газ все нормуль,отпускаю,выскакивает!Подскажите,знающий народ в чем проблема.
AlexAG80:
Александр Калягин
Борисоглебск
24 май 2010, 22:33
#2     КПП 01 авг 2010, 22:55
для начала проверь опору коробки и опоры двигателя.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#3     КПП 02 авг 2010, 22:42
С этим все в поряде,замену производил!А каким образом они то влияют?
Добавлено (02.08.2010, 23:42)
короче ничего мне никто сказать не может!
#4     КПП 02 авг 2010, 23:52
Проблема в фиксаторе штока переключения!
Справа на КПП есть крышечка на двух болтах, а под ней пружинка и шарик или наконечник...Скорее всего пружинке кирдык...
Фотку сейчас не покажу инет жуткий...дней через 5 буду дома biggrin
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#5     КПП 03 авг 2010, 10:32
valerun, Уважаемый,буду сильно признателен,если Вы меня "тыкните"на фотке к этой пружинке!Откручивал я ее кроме штока там ничего нет!
#6     КПП 03 авг 2010, 11:04
вроде это, если не ошибаюсь..
#7     КПП 03 авг 2010, 13:56
Quote (Vitos89)
Виталя, все правильно именно здесь, правда мне увеличенное не открыть...инет жуткий...
А смысл всей этой штуки приблизительно такой,
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i170/1008/21/1c5fb9789daf.jpg.html"><img src="http://s60.radikal.ru/i170/1008/21/1c5fb9789daft.jpg" ></a>
что то не вставляется картинка, вот ссылка
http://s60.radikal.ru/i170/1008/21/1c5fb9789daf.jpg
Ничего заумного biggrin
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#8     КПП 04 авг 2010, 09:13
это тоесть откручиваю коышку,вынимаю шток,на нем пружина и там же шарик правильно я понял!?
Добавлено (04.08.2010, 10:13)
Vitos89,
если не сложно посмотри как оно вытаксивается(весь этот механизм)
#9     КПП 04 авг 2010, 11:42
Валера все начертил
Откручиваешь крышку-вынимаешь пружину( если не сломана)-шарик там еще будет.
Проверишь, чем жестче пружина тем лучше будет фиксироваться передача.
#10     КПП 04 авг 2010, 21:51
Никакой шток ты не вынешь... смотри хоть на чертеж то!!!
Снимешь крышку...там пружинка(видимо лопнувшая) и шарик или наконечник, а если у тебя так сразу, значит там ничего и не было!!!
