<<     замена масла в мкпп     >>
IceMan:
артем анисимов
15 июл 2010, 22:30
#1     замена масла в мкпп 10 окт 2010, 20:18
собственно вопрос,каким макаром его туды заливать,ведь пробка с боку?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     замена масла в мкпп 10 окт 2010, 20:44
Ну и что? поддомкратишь левую сторону авто( водительскую) И воронкой с шлангом( продается в магазинах на жигули) зальешь. Сколько туда влазит уже и не помню, в мануале это есть. Но скажем там 2.65 вот и залей 2 вытащи воронку и смотри если течет в обратку закрывай, если нет еще грамм триста залей и повтори осмотр.
#3     замена масла в мкпп 10 окт 2010, 20:46
А какие проблемы? Возьми пластмассовую бутылку с пробкой,сделай в пробке отверстие под тонкий шланг(сииконовых полно) ,отрежь донышко-это будет лейка. Вставляй в отверстие коробки и заливай масло. Оно довольно жидкое,так что никаких проблем.Как польётся из коробки,значит норма.
Mirotvorec:
Александр Синцов
28 авг 2010, 15:04
#4     замена масла в мкпп 10 окт 2010, 20:51
У меня на пузырьке вытаскивалась трубка, так что я без воронок обошелся
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#5     замена масла в мкпп 10 окт 2010, 21:17
Подскажите ребят, где находится эта пробка для заливки масла в кпп???
а то выжимной шумит ужас, есть подозрения что там масло на нуле!!
#6     замена масла в мкпп 10 окт 2010, 21:27
Ну ты дал!!!
А выжимной этим маслом не смазывается!!!
Масло заливается в картер КПП для смазки шестерен и дифференциала, а выжимной находится в картере сцепления и смазывается только при установке!!!
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#7     замена масла в мкпп 10 окт 2010, 22:03
Quote (Dreem152)
Улыбнуло biggrin
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#8     замена масла в мкпп 10 окт 2010, 22:08
Ну извините глупость сказал)))
выжимной шумит даже при малейшем нажатии на педаль, значит его надо менять
скорости вроде включаются хорошо но звук раздражает
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#9     замена масла в мкпп 10 окт 2010, 22:10
Только замена, увы. Придется снимать КПП, а это работа не из приятных.
#10     замена масла в мкпп 10 окт 2010, 22:29
Quote (Dreem152)
в багажнике)))))
Добавлено (10.10.2010, 23:29)
Quote (Dreem152)
выжимной шумит даже при малейшем нажатии на педаль, значит его надо менять скорости вроде включаются хорошо но звук раздражает
менять и чем быстрее ты это сделаешь тем лучше для тебя и машины....у меня от первого воя до предсмертного скрежета прошло около 2 недель(выжимной извлекал по частям)посмотри заодно ведомый и нажимной диски...если износ большой-МЕНЯЙ!!!!я корзину махнул целиком в 5 тыщ вышла,зато сейчас ненарадуюсь....
 [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
