| Шрус? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=1043 |
| Автор: | pavlanet [ 01 сен 2010, 18:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Шрус? |
Всем привет! Подскажите пожалуйста- при повороте на лево с газом что то щелкает как трещетка,я так думаю это шрус,но вот как определить какой внутренний,внешний? Еще вопрос трудно его менять,в гараже на домкрате реально? Спасибо! |
| Автор: | DocK [ 01 сен 2010, 18:42 ] |
это наружний ШРУС, если щелкает при прямом руле, то внутренний |
| Автор: | dost [ 01 сен 2010, 19:10 ] |
Quote (pavlanet) трудно его менять,в гараже на домкрате реально? Спасибо! Совсем не трудно,но измазаться придется.Был бы длинный вороток и хорошая головка чтобы его открутить от ступицы.В книжке достаточно подробно описана процедура замены и даже с картинками. |
| Автор: | CHIPS [ 01 сен 2010, 19:46 ] |
Никаких трудностей в замене я почти не встретил(менял впервые). разве только сложно было его с полуоси снять... я решил её не хитро))) просто снял всю полуось у внутреннего шруса и делал остальное уже на верстаке))) |
| Автор: | DocK [ 01 сен 2010, 19:48 ] |
Да там ничего слжного нет, делал все на домкрате |
