<<     Замена КПП - какую ставить?     >>
#91     Re: Замена КПП - какую ставить? 13 янв 2013, 16:46
zarevo-40 писал(а) :
Вот что получается у меня. 2750 / 100; 3000 \ 115
Ну и нормально, а что тебя не устраивает? У меня на АКМ на 3000 чуть больше 120 получается... 123-124 при штатной резине, а на зимней 120...
Володя, а спидометр, ну если только сам может врать, а так все правильно он считает импульсы с фланца полуоси и там на один оборот колеса 4 импульса идет, так что погрешность там небольшая будет, а вот если спидометр считает их неправильно, то здесь могут быть ошибки, но тоже думаю не на 10 км/час.... Тебя наверное навигатор сбивает - да там вот разница около 10 получается, но это мы уже обсуждали! ;)
#92     Re: Замена КПП - какую ставить? 13 янв 2013, 18:07
Валера, добрый вечер! Всех ребята с наступающим Старым Новым Годом. Вот и получается что больше 120 при 3000 об/мин и выходит экономичней. Это знаешь прочитал про совместимость КПП и заинтерисовался по новой. С тобой уже как то разговарили на эту тему. Да и тише в салоне ребята пишут. Эт оот нечего делать такие мысли наверное посещают. И все же предыдущая ох какая была экономичная. А показатели одинаковые что на летней, что на зимней одинаковые. А навигатор трындит про ограничение когда больше 100 набираю. Но это у товарища он был когда в Волгодонск ездил. Себе не брал еще.
#93     Re: Замена КПП - какую ставить? 13 янв 2013, 18:15
Володя, на CCF, предположим при 4000 об. на 5 передаче ты шел бы со скоростью около 130 км\ч. А на AKL всего на 8 км быстрее. А вот на AKM при этих же оборотах и передаче почти 160 км.
Валера, вот еще что подталкивает как Игорь писал.
#94     Re: Замена КПП - какую ставить? 13 янв 2013, 20:20
Ну на 4000 у меня где то 165 получается... на пятой. Ты калькулятор то себе скачал - тут как то выкладывали ребята!? На нем можно прикинуть по шестерням и резине.
А про зимнюю я тебе написал, у меня зимняя чуть побольше чем штатная...
#95     Re: Замена КПП - какую ставить? 13 янв 2013, 21:10
Вот видишь что выходит. Калькулятор есть но шинный, по шестерням нет. А резина по размеру стоит штатная. Это если шинным калькулятором подобрать резину попробовать. Надо подумать.
#96     Re: Замена КПП - какую ставить? 13 янв 2013, 21:15
На 4000 по спидометру получается где-то 168 примерно ну а на самом деле на 8км/ч меньше т.е. 160. Экономия здесь непричем, крутить медленнее это еще не значит экономнее.
Колян-Ёпт:
Колян
Смоленск
20 окт 2012, 16:55
#97     Re: Замена КПП - какую ставить? 13 янв 2013, 22:15
знатоки, хелп))) можно фланцы которые в коробке идут на внутренние шрусы перекинуть с б3 коробки на б4?
#98     Re: Замена КПП - какую ставить? 13 янв 2013, 22:16
Можно.
#99     Re: Замена КПП - какую ставить? 13 янв 2013, 23:48
Можно.
Насколько я понимаю, если они одного диаметра! У нас же есть с наружным фланцем 90 и 110 и под них разные внутренние ШРУСы. Та часть, что входит в коробку одинаковая. Если ты целиком все переставляешь, то нормально, а так проверь диаметры!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#100     Re: Замена КПП - какую ставить? 14 янв 2013, 11:04
Да да. Сам замечал, что на некоторых бочках большие фланцы, как в 90ых и сотках.
 [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
